查看: 5681|回复: 17
联想B470,B460改CPU供电MOS管
发表于 2014-8-18 19:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470独显.part1.rar (1.39 MB, 下载次数: 18)
发表于 2014-8-18 19:39:07 | 只看该作者 �
还真有你的 在好好处下 名得用几天又挂了
发表于 2014-8-18 19:45:33 | 只看该作者 �
楼主大大电流的时候稳定吗 跑跑3D
发表于 2014-8-18 19:54:28 | 只看该作者 �
不行的,用不了多久会烧的
发表于 2014-8-18 20:53:48 | 只看该作者 �
LZ换的这个管有没什么讲究???用一般的是不是容易烧?
发表于 2014-8-18 20:56:23 | 只看该作者 �
LZ的方法不行的,我试过,很快你就返修的,
发表于 2014-8-18 20:57:13 | 只看该作者 �
你这个电压可以在别的地方拉,我试过两台都没返修,
电压在别的地方拉? 你的是怎么个修法 ? 可以说说分享下啊 楼主的这种方法 注意焊接和选料 一般可以用住  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:22
发表于 2014-8-18 21:22:00 | 只看该作者 �
电压在别的地方拉?
你的是怎么个修法 ?
可以说说分享下啊
发表于 2014-8-18 21:27:26 | 只看该作者 �
焊盘烧坏的再用铁管真的不好上了,只能改了
发表于 2014-8-18 21:36:02 | 只看该作者 �
见过楼上有家是这样改的,不过我去那次他是返修了,哥一般是把铁壳管反过来装底向上再接两根线,一般一次就OK基本没有返修过.下面烧焦的地方用绝缘带贴上很好用,最近发现新买来的5911不太好用,脚怎么焊都不好上锡.
用漆包线会好点  详情 回复 发表于 2016-12-24 09:04
发表于 2014-8-19 13:30:57 | 只看该作者 �
哥们遇到的 也是供电问题   电流只跑 0.4左右  发现 控制芯片的的第一 和第八相通
  已订货
发表于 2014-8-20 13:59:19 | 只看该作者 �
楼主你等着返修吧
发表于 2014-8-20 15:19:18 | 只看该作者 �
如果是cpu上管坏的,我见意你都是买个原装回来装好一点,这样改的上管很容易反修,我以前也曾经试过了
发表于 2014-8-20 16:04:07 | 只看该作者 �
这样的返修率很高啊
发表于 2016-12-23 18:21:56 | 只看该作者 �
cpu管子坏了不短路?卧槽?
发表于 2016-12-24 08:44:13 | 只看该作者 �
这个机器焊的 不好 太容易烧U 了
发表于 2016-12-24 09:04:59 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2014-8-18 21:36
见过楼上有家是这样改的,不过我去那次他是返修了,哥一般是把铁壳管反过来装底向上再接两根线,一般一次就OK ...
用漆包线会好点
发表于 2016-12-24 09:20:15 | 只看该作者 �
修好多测试
