查看: 4381|回复: 22
b460 b470 短路维修思路探讨
发表于 2014-8-18 12:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道哪位有排除上官和芯片的维修思路  我的一台b460 和两台b470  都没辙了  都是短路问题,排出了测量阻值正常  上电不是上官击穿就是滤波坏   求解答  共同探讨共同进步
发表于 2014-8-18 13:05:18 | 只看该作者 �
上管,一般,就是表测下有没阻值,小是可能坏,更换个试下。大就没坏。可能不良但能用。
但取下阻值正常了,按上测量也正常 通电还是烧坏。!  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:47
发表于 2014-8-18 13:29:33 | 只看该作者 �
B460龟壳容易坏  还有个电容也容易坏
B470就是龟壳坏  62883跟6131换了就不得继续烧管子了
供电芯片和八脚的芯片也都换了,上电就会短路,不解? 有什么好的排除方法吗?  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:49
发表于 2014-8-19 15:50:57 | 只看该作者 �
你铁皮管没焊好,管子的引脚有空焊的,十拿九稳
我也怀疑过 但去掉两次看了 都接触好了  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:48
发表于 2014-8-20 12:47:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 12:48:10 | 只看该作者 �
我也怀疑过 但去掉两次看了 都接触好了
发表于 2014-8-20 12:49:20 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-8-18 13:29
B460龟壳容易坏  还有个电容也容易坏
不会是龟壳管子没焊好 控制级悬空了?  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:14
发表于 2014-8-20 12:50:34 | 只看该作者 �
ISL62882最好也是换掉
发表于 2014-8-20 12:51:21 | 只看该作者 �
有没看看前级或后级,不能上一个新管子时间不长也烧吧
发表于 2014-8-20 12:53:50 | 只看该作者 �
我修过几台B460都是CPU供电IC那是烧焦了一个脚位
en 待机芯片 腐蚀也是通病了, 修好后把泡绵死掉 以免下次短路腐蚀  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:56
发表于 2014-8-20 12:56:41 | 只看该作者 �
补充内容 (2014-8-21 10:17):
在别的帖子上 怎么发到这里来了。。
发表于 2014-8-20 14:08:22 | 只看该作者 �
b460 c20  屏线接口旁边的  也容易短路 修过几台
发表于 2014-8-20 14:14:13 | 只看该作者 �
不会是龟壳管子没焊好 控制级悬空了?
发表于 2014-8-20 15:04:06 | 只看该作者 �
l量一下控制脚的阻值就很好判断了
? 怎么说 一般是600左右? 大了说明什么 小了说明什么?  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:18
发表于 2014-8-20 15:08:40 | 只看该作者 �
把上下管,驱动芯片换了
你说的是八脚的那个芯片?  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:20
发表于 2014-8-20 15:08:59 | 只看该作者 �
把上下管,驱动芯片换了
发表于 2014-8-20 23:22:34 | 只看该作者 �
芯片上下管一起换,
发表于 2014-8-21 01:30:17 | 只看该作者 �
这个。。。上管坏了-通电-烧芯片-单把上管换了-芯片是坏的-通电-又烧了上管-再换芯片-上管是坏的-烧-烧-烧-烧-烧-烧-烧-烧----------
其实——把芯片和上下管一起换了就好了。。。
一起换 试过, 无语了 今天不忙的时候再看看他 手上又来一台,现在都不敢修它了 扔一天了在那  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:19
发表于 2014-8-21 10:18:00 | 只看该作者 �
桂林迅驰 发表于 2014-8-20 15:04
l量一下控制脚的阻值就很好判断了
发表于 2014-8-21 10:19:18 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-8-21 01:30
这个。。。上管坏了-通电-烧芯片-单把上管换了-芯片是坏的-通电-又烧了上管-再换芯片-上管是坏的-烧-烧-烧- ...
