查看: 3914|回复: 5
精英P6SEP-Me主板重装系统出现英文
发表于 2008-11-18 22:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
810精英P6SEP-Me主板(开机有方正品牌),CPU、内存、硬盘、集成显卡、均好,重装系统出现下列英文:
一:用自动XP盘安装重启后出现:
      Windows  could  not  start   because  the  following  file  is  missing
      or  corrupt:
      <windows  root>\system32\ntoskrul.exe
      please  re-install  a  copy  of  the  above  file
二:用手工XP盘安装出现:
     File  setupdd.sys  could  not  be  loaded
    The  error  code  is  4
    setup  cannot  continue.press  any  key  to  exit
       不知是何故障?
发表于 2008-11-18 22:15:01 | 只看该作者 �
内存,硬盘~~
逐个替换试试吧,不应该是板子的问题
发表于 2008-11-18 22:17:28 | 只看该作者 �
不是板子问题啊。直装系统搞店和内存问题啊
发表于 2008-12-2 23:01:36 | 只看该作者 �
还是没装好系统,掉附件用硬盘对刻试试看看。把硬盘线换了
发表于 2008-12-3 10:46:40 | 只看该作者 �
可能是硬盘的信号线接触不好会不会?
发表于 2008-12-3 11:11:50 | 只看该作者 �
有没有跳线看看啊 ???不行就换个硬盘看下咯!!!!!!1
