查看: 2760|回复: 6
B470不出集显电压,
发表于 2014-8-17 19:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟最近收到一台B470 I3独显的机器, 现象为,适配器进水后烧坏了主板,我接手的时候指示灯闪,BIOS放电后发现不短路了, 上电测试各大电感电压正常,唯独集显电压OV, 显卡供电0.8左右,CPU2个电感1.1左右。
补焊桥无效,刷几个BIOS无效,驱动管子en正常3.3  无短路,不装CPU集显电压5V我擦 这个正常不。
发表于 2014-8-17 19:41:14 | 只看该作者 �
查内存的各个信号
发表于 2014-8-17 19:42:26 | 只看该作者 �
正解,我就是参照黄老师的帖子修好了一台不出集显电压的。  详情 回复 发表于 2014-8-17 20:11
发表于 2014-8-17 20:11:33 | 只看该作者 �
转角遇到抢劫的 发表于 2014-8-17 19:42
http://www.chinafix.com/thread-783482-1-1.html  借鉴 黄老师的
发表于 2014-8-17 20:21:24 | 只看该作者 �
内存供电正常,复位1.4正常
发表于 2014-8-17 20:33:15 | 只看该作者 �
不正常,应该是0V。
你说的哪个地方为0?  详情 回复 发表于 2014-8-17 20:39
发表于 2014-8-17 20:39:27 | 只看该作者 �
维修思路 发表于 2014-8-17 20:33
不正常,应该是0V。
你说的哪个地方为0?
