查看: 4648|回复: 21
L600 掉电
发表于 2014-8-17 19:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手中接到一个L600,开机掉电,能时候上电到0。7掉了,有时候显LOGO就掉了,有时候还能进到系统里面,掉电。刷过迅维论坛的BIOS,也上淘宝买过BIOS,换个3V 5V 供电芯片,以及CPU 62882芯片,用示波器检测过U电压,3V 5V 为一条平滑直线。目前故障没有解决,求高手支招。很多人都说是BIOS问题,怎么我就没刷好呢,BIOS弄了十来个,修东西的痛苦想必大家都知道。版号,DATE2DMB8F0也用波打过U的电压,也为一条平滑的直线。
发表于 2014-8-17 19:16:31 | 只看该作者 �
qidai期待大神!!!
发表于 2014-8-17 19:47:37 | 只看该作者 �
之前我遇到个和你的差不多的,换hm65后正常了
发表于 2014-8-17 19:47:58 | 只看该作者 �
是hm55,打错啦
没有充分的理由,我一般不会换桥。我查了,好像一切都正常,所有电压,PG全出来了,就是掉电。  详情 回复 发表于 2014-8-17 22:13
发表于 2014-8-17 20:13:51 | 只看该作者 �
CPU供电电容滤波不良
加了两个330上去,还是一样  详情 回复 发表于 2014-8-17 22:09
发表于 2014-8-17 21:09:24 | 只看该作者 �
换CPU供电电容试试。
加了两个电容上去的  详情 回复 发表于 2014-8-17 22:09
发表于 2014-8-17 21:35:26 | 只看该作者 �
这个BIOS真的是蛋疼,我刷过很多歌都不行,最后把板子给砸了
发表于 2014-8-17 22:09:24 | 只看该作者 �
维修思路 发表于 2014-8-17 21:09
换CPU供电电容试试。
加了两个电容上去的
发表于 2014-8-17 22:09:43 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-8-17 20:13
CPU供电电容滤波不良
加了两个330上去,还是一样
发表于 2014-8-17 22:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 22:52:48 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
发表于 2014-8-17 23:23:07 | 只看该作者 �
果断换桥,我有整过一台换p6000的cpu就不掉电,用i3的不管什么型号的都掉电,吹一下cpu或桥的总线供电芯片就都能正常用。冷机就又一样。最后换了桥好的。无语
发表于 2014-8-18 00:01:00 | 只看该作者 �
应该是桥的问题大一点吧
发表于 2014-8-18 00:04:48 | 只看该作者 �
先看待机正不正常,如果正常,就看一下掉的瞬间3、5V有没有掉,如果没有掉,就按时序一步步往后推,查到哪里有问题就往那里查查,希望我的意见可以帮到你
发表于 2014-8-18 09:04:16 | 只看该作者 �
是不是还有些转换电压不正常
发表于 2014-8-18 09:37:54 | 只看该作者 �
能亮机的掉电 好难修  遇到很多都没修好 希望楼主修好了能讲解下 故障点和原理
发表于 2014-8-18 13:58:51 | 只看该作者 �
我也搞过一个  南桥 坏的
发表于 2014-8-27 10:56:44 | 只看该作者 �
一样故障 L600
发表于 2014-8-27 11:04:47 | 只看该作者 �
进过水吗,看下
发表于 2014-8-27 11:05:15 | 只看该作者 �
我上次修过一个进水的机器就是这个毛病,后来没修上,换板了
