查看: 5815|回复: 39
戴尔N4050开机掉电
发表于 2014-8-17 18:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台戴尔N4050,故障是触发电流上到1A就掉了。拔掉内存电流停在0.8A。不会掉电。显卡做过。由于没有显卡换不了。没办法、就换了H67.故障一样。量过各项电压正常。就有组集显的电压没出来。PL440这个电感没电。会不会是这里的问题。以前遇见过好像这组电压要电脑开起来才会出来的。。有没修过这台机器类似问题的。指点下。
发表于 2014-11-11 10:46:30 | 只看该作者 �
版主修好没???????
发表于 2014-10-13 15:48:15 | 只看该作者 �
遇到这种情况先刷下,BIOS
发表于 2014-9-12 15:44:05 | 只看该作者 �
哄下北桥试下
发表于 2014-9-12 15:32:43 | 只看该作者 �
查供电,看看什么电压没有
发表于 2014-9-12 15:30:36 | 只看该作者 �
这个机器要跑到内存才会有集显电压吧    是不是带不起负载啊   换个待机芯片看看
发表于 2014-9-12 15:23:44 | 只看该作者 �
上内存掉电的是一点思路都没有啊,上次有个也是这样的
发表于 2014-9-12 15:11:56 | 只看该作者 �
是不是显卡的问题,外接显示器一下不就清楚了,如果不是,再查供电。
发表于 2014-9-12 15:03:53 | 只看该作者 �
估计是程序坏了吧
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-9-12 14:55:50 | 只看该作者 �
n4050   掉电我的哪你的不一样?我亮下就掉电,
发表于 2014-9-9 10:47:31 | 只看该作者 �
换过了的。最后客户不弄。拿走了
发表于 2014-8-17 18:45:58 | 只看该作者 �
摸索中,我也碰到一台
发表于 2014-8-17 19:50:29 | 只看该作者 �
量都没有  那就查查呀   新手 路过
发表于 2014-8-18 11:35:58 | 只看该作者 �
3 5v 芯片是不是51125的
发表于 2014-8-18 16:34:10 | 只看该作者 �
期待解决,不知道是不是通病啊。有谁修好过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-18 17:25:09 | 只看该作者 �
好像是通病,北桥的问题!
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-8-18 19:04:51 | 只看该作者 �
看来没点实力是搞不定的
发表于 2014-8-18 19:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-8-18 19:49:55 | 只看该作者 �
刷过BIOS没有啊。集显电压也与BIOS有关的。
发表于 2014-8-18 19:53:37 | 只看该作者 �
是集显供电吗
发表于 2014-8-18 20:00:31 | 只看该作者 �
这个机器修好过,那个电压要跑码后才产生的,貌似
发表于 2014-8-18 20:00:59 | 只看该作者 �
我是加焊CPU上端的一个芯片忘记什么型号了 ,好像是TPS51461吧
发表于 2014-8-18 20:08:07 | 只看该作者 �
应该还是桥问题吧
发表于 2014-8-18 21:37:19 | 只看该作者 �
电流上到多少掉电?可能是缺电压。
发表于 2014-8-19 09:50:01 | 只看该作者 �
昨天修到一个,上内存跑马掉电,最后是lcdvcc短路了导致掉电
发表于 2014-8-20 15:37:32 | 只看该作者 �
把供电修出来先吧,我觉得
发表于 2014-8-20 15:40:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看
发表于 2014-8-20 15:48:27 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2014-8-20 16:14:22 | 只看该作者 �
换cpu试试
