楼主: snday
戴尔N4050开机掉电
头像被屏蔽
21#
发表于 2014-9-12 14:55:50 | 只看该作者 �
n4050   掉电我的哪你的不一样?我亮下就掉电,
发表于 2014-9-12 15:03:53 | 只看该作者 �
估计是程序坏了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-12 15:11:56 | 只看该作者 �
是不是显卡的问题,外接显示器一下不就清楚了,如果不是,再查供电。
发表于 2014-9-12 15:23:44 | 只看该作者 �
上内存掉电的是一点思路都没有啊,上次有个也是这样的
发表于 2014-9-12 15:30:36 | 只看该作者 �
这个机器要跑到内存才会有集显电压吧    是不是带不起负载啊   换个待机芯片看看
发表于 2014-9-12 15:32:43 | 只看该作者 �
查供电,看看什么电压没有
发表于 2014-9-12 15:44:05 | 只看该作者 �
哄下北桥试下
发表于 2014-9-12 15:56:51 | 只看该作者 �
你是去掉内存就不掉电了,是不是内存的供电出现问题了呢
发表于 2014-9-12 16:06:26 | 只看该作者 �
修过一个,lcdvcc短路导致这样的
发表于 2014-9-12 22:28:12 | 只看该作者 �
听说过是要后面才出来,但是没遇到过
发表于 2014-9-12 23:13:11 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2014-9-13 10:25:48 | 只看该作者 �
换过内存没有?搞搞北桥试试
发表于 2014-9-13 10:33:52 | 只看该作者 �
这些问题有点棘手,修好了说一下,让大家学习,会不会和内存有关呢,上内存掉电,不上不掉,这是为什么
呵呵,知道了,  详情 回复 发表于 2014-9-13 10:36
发表于 2014-9-13 10:36:17 | 只看该作者 �
呵呵,知道了,
发表于 2014-10-5 15:51:04 | 只看该作者 �
集显供电一般要过显卡后出来的  不插内存就不掉了是吧!刷个BIOS 立马见效。。。
发表于 2014-10-5 16:38:44 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2014-10-13 15:11:51 | 只看该作者 �
解决了吗?今天也遇到过,
发表于 2014-10-13 15:22:56 | 只看该作者 �
我试过不定时掉电。干了显卡就好了。。。
发表于 2014-10-13 15:48:15 | 只看该作者 �
遇到这种情况先刷下,BIOS
发表于 2014-11-11 10:46:30 | 只看该作者 �
版主修好没???????
