ZXCVWtest
查看: 4716|回复: 20
hp cq42 AMD主板的机器 奇怪的花屏求助
发表于 2014-8-17 17:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
题,花屏现象如照片,表现为:一会好  一会就花了,过一会又好了,外接是正常的。现在屏线换了,显卡也换的新的,还是一样故障。求真像!
发表于 2014-8-18 13:59:09 | 只看该作者 �
换屏线试试..
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-17 17:57:57 | 只看该作者 �
可以尝试下更换内存
发表于 2014-8-17 18:04:05 | 只看该作者 �
這屏的問題@@肯定LP14XXXXX的
发表于 2014-8-17 18:23:53 | 只看该作者 �
都换了屏有没有换过试试啊
发表于 2014-8-17 18:38:00 | 只看该作者 �
为何不换屏.怎会有真相
发表于 2014-8-17 19:35:51 | 只看该作者 �
刚开始就换屏试了
发表于 2014-8-17 20:09:11 | 只看该作者 �
找到问题了  不知道怎么解决,不会还是显卡问题吧? TXLOUT0-  第8脚电压只有0.8v 好的时候是1.2v  TXLOUT1-是1.3v     第8脚电压一直在不停的跳变,继续往下查:
rp28是空的,  rp2是导通的 直接rp2一段直接进了显卡了,但是显卡是换的据说是改良过的新芯片。
现在打算断开后直接飞线到排线,看下会不会好。
发表于 2014-8-21 23:35:12 | 只看该作者 �
拆散点着测量的时候,不知道怎么地  ,电压到了1.3v  没有再跳变了,装机也正常了,很郁闷,测试两天没问题,给客户了。
发表于 2014-8-21 23:36:24 | 只看该作者 �
谢谢各位积极帮助,机器已经ok。当然也不能算我修复的,毕竟还是不知道是什么原因造成的。不过票票已经到手了
发表于 2014-8-21 23:37:06 | 只看该作者 �
已经换过,故障依旧,谢谢
发表于 2014-8-21 23:37:39 | 只看该作者 �
台灣阿國 发表于 2014-8-17 18:04
這屏的問題@@肯定LP14XXXXX的
换别的屏,花的时候一样花
发表于 2014-8-21 23:38:46 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-8-17 18:38
为何不换屏.怎会有真相
刚开始就换屏换屏线了  显卡也 是换新的  一样的现象
发表于 2014-8-22 15:54:20 | 只看该作者 �
今天刚碰见  装备干北桥  看了下 文章  还好没干 其实也不想干这中花屏很不正常 不像是显卡  根据你说的现象 电压跳变 我把他归为跟华硕一样的状况 就是窜电压  把排阻从焊或是换掉应该就没什么问题
发表于 2014-8-22 16:00:03 | 只看该作者 �
最后怎么解决的啦楼主,不是你搞好的吗,还是换显卡就好了?
发表于 2014-8-22 16:09:14 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2014-8-22 16:11:50 | 只看该作者 �
不好修   难修
发表于 2014-8-22 16:26:48 | 只看该作者 �
奇怪的问题
发表于 2014-8-22 16:31:38 | 只看该作者 �
真难搞啊。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-22 16:34:58 | 只看该作者 �
显存吧,别的也没有什么了
