查看: 1550|回复: 6
焊接的小问题,请教一下。
发表于 2014-8-17 16:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白问师傅门个问题,一个本本,待机芯片QFN的!一个脚焊盘直接烧没了。有什么好办法,飞线怎么飞!关键是无影脚的,没弄过飞线。忘有什么办法师傅门说一下。谢谢;了
发表于 2014-8-17 16:56:50 | 只看该作者 �
是芯片的脚还是主板的?芯片的就换一个吧,主板焊盘掉了  可以把芯片先焊上,然后用细的漆包线飞线在对应芯片的那个脚。。
可以用手术刀刮开芯片焊盘相连的板层铜箔线路,进行飞线到本身对应引脚就行了。  详情 回复 发表于 2014-8-17 17:06
嗯,没弄过怕没信心,呵呵! 芯片和焊盘都烧没了,等芯片到了试一下。谢谢啊  详情 回复 发表于 2014-8-17 16:58
发表于 2014-8-17 16:58:44 | 只看该作者 �
看山听水 发表于 2014-8-17 16:56
是芯片的脚还是主板的?芯片的就换一个吧,主板焊盘掉了  可以把芯片先焊上,然后用细的漆包线飞线在对应芯 ...
发表于 2014-8-17 17:06:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 17:13:21 | 只看该作者 �
一般引脚间距大的好处理 就是用漆包线飞 焊好
要是引脚密集的 没有一点功底怕是要好久了
发表于 2014-8-17 17:30:06 | 只看该作者 �
如果看不清的话,可以找点位图和电路图,对照一下,是一条线的上的,没连着的话,用细铜丝连号即可!
发表于 2014-8-18 02:48:02 | 只看该作者 �
QFN很难接吧。
