查看: 2394|回复: 11
联想Y460不触发
发表于 2014-8-17 15:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天修理一个联想Y460,电流跳变了七次就是不亮机。我做了显卡就不触发了。我就量了一下对地阻值都正常。发现南桥晶振一边有电压、一边没电压。我就换了南桥故障依旧。求求各位神仙帮帮忙。
发表于 2014-8-17 20:42:51 | 只看该作者 �
上次也是Y460加焊显卡不触发,楼主修好未
发表于 2014-8-19 15:20:34 | 只看该作者 �
我民遇到了,还没有解决!
发表于 2014-8-19 15:55:58 | 只看该作者 �
量一下谐振电容有无短路或开路,如果正常就换晶振试试把
发表于 2014-8-19 16:06:58 | 只看该作者 �
。。加焊还是要注意啊。。加焊照成的不好说
发表于 2014-8-19 17:05:03 | 只看该作者 �
加焊时掉件了没
发表于 2014-8-19 18:14:19 | 只看该作者 �
还是显卡没做好  或烤坏了吧
发表于 2014-8-19 18:43:14 | 只看该作者 �
内存 显卡 ,显卡最好是重置要么换一个试试
发表于 2014-8-19 18:59:14 | 只看该作者 �
加焊显卡,就不触发了。很少见。楼主可以把显卡拆掉,看能否上电。查查待机芯片,EC和南桥的条件
发表于 2014-8-19 19:02:18 | 只看该作者 �
加焊显卡按理说不会造成不触发的,楼主按照时序查一下了,
发表于 2014-8-19 19:21:17 | 只看该作者 �
可能是显卡搞短路了,那个待机 3 5V转的电压短路了
发表于 2014-8-25 12:33:12 | 只看该作者 �
显卡后面的电脑短了没,短了就换显卡
