查看: 4156|回复: 22
X201I 像玻璃一样的供电芯片的焊接问题
发表于 2014-8-17 11:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器X201系列, 像玻璃一样的供电芯片焊接老是不好,怎么焊都短路,下面是锡珠,尝试重植球也失败了。
有经验的还望解惑。
发表于 2014-8-17 11:51:27 | 只看该作者 �
在线等.....
发表于 2014-8-17 11:56:12 | 只看该作者 �
还没碰到,等待解决。氧化物处理一下试试
发表于 2014-8-17 12:17:21 | 只看该作者 �
只在手机里见过玻璃一样的芯片,会不会是焊接方法不对把芯片焊坏了造成的短路呢?就算是焊接很厉害的老师傅也不能排除这种可能哦。
发表于 2014-8-17 13:25:21 | 只看该作者 �
焊过苹果的,感觉就像焊显存一样,温度调好,风枪吹就行了!
发表于 2014-8-17 13:31:50 | 只看该作者 �
这芯片  是很不好焊接。建议不要重植   直接买新的。用风枪 的大口 吹   对好位置  控制好温度  不会太难。
发表于 2014-8-17 16:02:45 | 只看该作者 �
要用0.3的小球  一般问题不大
发表于 2014-8-17 16:33:09 | 只看该作者 �
这mos管是bga封装的吧
发表于 2014-8-17 16:34:36 | 只看该作者 �
直接吹上去就行了
发表于 2014-8-17 17:57:51 | 只看该作者 �
那个也会坏?
发表于 2014-8-17 20:50:36 | 只看该作者 �
一般吹不坏的
发表于 2014-8-17 21:00:38 | 只看该作者 �
这个应该很难坏的吧
发表于 2014-8-17 21:08:40 | 只看该作者 �
和手机的WIFI芯片一样,用钢网 +锡泥,用球的话芯片焊盘要处理干净
发表于 2014-8-17 21:19:04 | 只看该作者 �
这个 黄老师有提到过,主要是温度的掌控  详情你可以联系黄老师 这个他有经验
发表于 2014-8-17 21:30:55 | 只看该作者 �
换个新的吗。用风枪吹上去就
发表于 2014-8-17 21:46:11 | 只看该作者 �
这个还没遇到过,
发表于 2014-8-18 02:17:14 | 只看该作者 �
这个芯片那么小还能植球吗?我试过用飞线,不过失败了。用风枪老是吹跑。
发表于 2014-9-10 17:58:13 | 只看该作者 �
这种芯片  直接用风枪预热下   打满焊油  直接从料板飞个过去  几分种搞定  怎么会焊短路呢   基本功不扎实啊
发表于 2014-9-10 18:02:24 | 只看该作者 �
温度要把握好就行了
发表于 2014-9-10 18:29:54 | 只看该作者 �
有没有图片。上传看下。
