查看: 3370|回复: 9
[优派]
AOC2282。
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2014-8-16 22:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AOC2282自动开关机。维修方案。电压输出5V14V有波动。滤波电容换了、对地电阻换了,P1337换了都无果。外接5V驱动板正常。故障确定电源部分。经排查P1337芯片6脚外贴片二极管型号PG950 正向阻值增大。二极管D803给P1337持续供电的整流二极管不良。换了就OK了。
发表于 2014-8-16 22:21:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是如何确定的,整流电压为多少,这个整流是多少伏
回复
发表于 2014-8-16 22:30:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原理可以说一下不   整流电压为多少,这个整流是多少
芯片自馈供电。整流出来是12V  详情 回复 发表于 2014-8-16 22:45
回复
发表于 2014-8-16 22:44:22 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这个二极管是不是用in4148可以代换呀?你是怎么替换的?
可以。我用的任意型号。12V驱动板或者功放芯片供电的整流二极管。都行。  详情 回复 发表于 2014-8-16 22:49
回复
发表于 2014-8-16 22:45:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片自馈供电。整流出来是12V
回复
发表于 2014-8-16 22:49:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
太好了,以前我碰见这样的件坏就是测出来了也没敢代换,怕型号不对再烧一片,只好找一样的板子拆,可一样的板子哪有那么多呀,这回就好了,我敢干了!thank you!  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:05
回复
发表于 2014-8-16 23:05:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
回复
发表于 2014-8-17 01:35:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
修复前测到VCC脚电压跳变吗,二极管正向阻值增大,大到多少呢,多少才是正常的呢
回复
发表于 2014-9-10 13:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你是如何确定的
回复
发表于 2014-9-10 14:57:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是不知道如何判断二极管的耐压
回复
