查看: 3003|回复: 16
M5010待机0.17A求高手
发表于 2014-8-16 17:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M5010待机0.17A。换了待机芯片还是一样。
发表于 2014-8-16 17:32:11 | 只看该作者 �
为毛待机电压过高会直接去换待机芯片的?后续电路查没查呀……有没有短路啊…………
发表于 2014-8-16 17:39:33 | 只看该作者 �
断节点确定是前级还是后级问题先
发表于 2014-8-16 17:40:36 | 只看该作者 �
m5010最近怎么这么多坏的
发表于 2014-8-16 17:42:17 | 只看该作者 �
是后极。新手上路求高手
发表于 2014-8-16 17:53:07 | 只看该作者 �
查下短路,看看有没有先出来的电压
发表于 2014-9-11 16:29:23 | 只看该作者 �
看看有没有先出来的电压
发表于 2014-9-11 16:43:10 | 只看该作者 �
待机0.17肯定有地方短路了 你看看是不是网卡坏了
发表于 2014-9-16 17:46:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-4 14:03:23 | 只看该作者 �
我也有一台这机器,待机芯片烧手, 3  5V 不断路,线性电压也不短。。
发表于 2014-10-4 14:12:29 | 只看该作者 �
看下南桥
发表于 2014-10-4 14:23:53 | 只看该作者 �
楼上,别动不动干桥,南桥是很能干的,一般不容易坏
发表于 2014-10-4 14:25:22 | 只看该作者 �
短路了,自己查查啊,
发表于 2014-10-4 14:25:59 | 只看该作者 �
什么都不查直接问,别人怎么帮你
发表于 2014-10-4 14:32:55 | 只看该作者 �
查下短路啊
发表于 2014-10-4 14:33:17 | 只看该作者 �
后级短路,你好好查查
发表于 2014-10-4 14:58:02 | 只看该作者 �
既然待机芯片都换了还有短路的只有继续查了,一般大功率器件易短路,如MOS管,电容等。
