查看: 4442|回复: 23
G475 短路故障,头疼死我了,求救!!
发表于 2014-8-16 14:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一严重进水G475主板,据说已经用了2年。大面积腐蚀。待机0.6.
   先清理腐蚀的地方,然后通电,待机电流0.3到0.4乱跳,不启动。
  量正待机的5V只有4.7V,有点偏低,B+只有10V,被拉低了。断开和8205E的链接,B+正常,19V了。先拆掉8205E看看。
   拆掉8205E电源芯片,插电。电流突然跳变到2A,然后大短路,心里一凉,坏菜了.大家先看下图,短路的是+3VALWP这条线。
  我拆掉了8205E电源芯片,拆掉了PL401,PQ401,PQ403。可是PQ401的123脚和PQ403的5脚依然短路!这条线还和PR409通过PC415接地,把PR409也拆掉,依然短路!我X
  然后又量了量8205E的针脚,发现7脚也对地短路了。7脚和PL401的1脚是相连的。看图
  我量了量PL401的1脚,不短路啊,千正万确,再量量7脚,短路!我x。欺负我新手啊!
高手救命,想到前几天也有一台同样的机器,拆掉8250E后大面积短路,到底为什么会这样。本人也是新手。为啥拆掉8250E通电会烧元件?会烧些什么地方呢
发表于 2014-8-16 15:36:17 | 只看该作者 �
短路用烧机大发
发表于 2014-8-16 14:38:33 | 只看该作者 �
3v 5v 后级短路时很麻烦的,一般烧IO 南桥都有可能
发表于 2014-8-16 14:24:21 | 只看该作者 �
拆了芯片是不能通电的。
看下EC或南桥吧。
MOS管或者19V电路的电容呢  详情 回复 发表于 2014-8-16 16:58
发表于 2014-8-16 14:29:08 | 只看该作者 �
先确定没短路了 再通电啊
发表于 2014-8-16 14:29:57 | 只看该作者 �
现在短路的地方到底在哪里呢?没法下手了哦
发表于 2014-8-16 15:35:42 | 只看该作者 �
不错哟。。。
发表于 2014-8-16 15:38:29 | 只看该作者 �
我遇到一个联想的F41A 也是大短路,和你一样头疼呢,手上代换的东西太少
发表于 2014-8-16 15:52:03 | 只看该作者 �
拆掉IC的情况下   必须拆掉供电芯片产出电压的上管,不然你就是个悲剧。。。其实之前你只要查保护隔离就行了,主供电不足导致输出偏低
发表于 2014-8-16 15:53:10 | 只看该作者 �
拆掉8250E   上管G级没有控制电压   19V会直接下来哦
发表于 2014-8-16 15:54:24 | 只看该作者 �
也遇到一个短路   板子上的小电容都下完了  还短
发表于 2014-8-16 16:10:02 | 只看该作者 �
你这种情况可能已经烧了一大片了,电流调小点通电,拆MOS管和芯片,一个一个拆吧,拆到不短路为止
发表于 2014-8-16 16:27:32 | 只看该作者 �
烧掉一大片,EC拆掉了。依然短路中。烧掉无数哦。都没得元件替换了。真是一大悲剧。
发表于 2014-8-16 16:48:08 | 只看该作者 �
这烧的东西会很多
发表于 2014-8-16 16:50:17 | 只看该作者 �
供电芯片拆下来你也敢通电      肯定大电流啦
发表于 2014-8-16 16:54:53 | 只看该作者 �
楼主够胆量,拆芯片上电,运气好烧点保险什么的,运气不好烧一大片烧的你哭,下次记得顺便把上管拆了。
发表于 2014-8-16 16:58:30 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-8-16 14:24
拆了芯片是不能通电的。
看下EC或南桥吧。
MOS管或者19V电路的电容呢
发表于 2014-8-16 17:10:04 | 只看该作者 �
呵呵……电源管理芯片拆了上电,看来你是没烧过机器啊
发表于 2014-8-16 17:32:31 | 只看该作者 �
只能说你跟哪个师傅学的,拿师傅基本都不教会你!拆掉供电芯片,一般会烧高管。
发表于 2014-8-16 17:42:37 | 只看该作者 �
短路 烧鸡吗 为什么有时烧鸡 鸟都没烧到过   公共点短路烧鸡 电压要调到好多 V 可以
