查看: 4494|回复: 15
求助4416S 硬盘灯闪黄灯
发表于 2014-8-16 11:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助4416S 硬盘灯闪黄灯     电流1.5   1.6来回跳     开机无显示  北桥加焊过 CPU 内存换过  偶尔能点亮一次
发表于 2014-8-16 11:24:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊显卡试试  不行再刷BIOS
BIOS 刷过 显卡加焊过了 也是有时能点亮 单大多都是闪黄灯  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:33
发表于 2014-8-16 11:25:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊北桥试试
北桥加焊过了  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:33
发表于 2014-8-16 11:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZHI假小子 发表于 2014-8-16 11:24
加焊显卡试试  不行再刷BIOS
发表于 2014-8-16 11:33:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥加焊过了
发表于 2014-8-16 11:36:21 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
4416闪黄灯,我修过好几个,都是显卡问题。
额 那我先换个显卡试一下  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:39
发表于 2014-8-16 11:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额  那我先换个显卡试一下
发表于 2014-8-16 11:43:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器北桥坏得比显卡多 你要确定内存上好了 内存不过也闪灯
我内存 CPU 都换过了 还是一样的  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:50
发表于 2014-8-16 11:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
闪黄灯,说明无信号输出呀,换个显卡试试呢。况且外接显不显
外接式不显示的 电流最低要到1.7A以上才会显示  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:51
发表于 2014-8-16 11:50:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我内存 CPU 都换过了  还是一样的
发表于 2014-8-16 11:51:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-27 16:06:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的也一样啊唉
发表于 2014-8-27 16:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我一般是加焊桥,不行再搞显卡
发表于 2014-8-27 16:33:49 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
有时候加焊是不行的。如果桥坏了的话,加焊是不行的
发表于 2014-8-27 16:51:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换一个桥看看,不稳定的机器要一一排除了
发表于 2014-8-27 16:57:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡加焊吧!
