查看: 3239|回复: 37
HPcq40让人蛋疼的问题
发表于 2014-8-16 10:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01,按开关0.35就不动了,用手压着CPU散热上面又可以开机,取下散热,用手压着旁边的电杆也能开机,开起之后1-2分钟内都能开机,之后又变成开机0.35了,cpu旁的电杆,电容,电源管理芯片这些都换过了,还是没解决问题。
发表于 2014-8-16 10:37:31 | 只看该作者 �
可能是CPU座空焊了吧!
大哥,你用镊子或表笔压住电感,主板不受力变形吗?  详情 回复 发表于 2014-8-17 10:53
取下扇热片,用一个镊子或者表笔按住CPU供电的电杆,它也能亮机。应该不是座子问题  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:15
发表于 2014-8-16 10:41:42 | 只看该作者 �
看看CPU底座
发表于 2014-8-16 10:44:30 | 只看该作者 �
CPU座子,,有问题就是这个样子
发表于 2014-8-16 10:44:37 | 只看该作者 �
换个CPU看看
发表于 2014-8-16 10:49:43 | 只看该作者 �
可能是CPU座子,或者CPU,建议先换CPU试试
发表于 2014-8-16 10:55:19 | 只看该作者 �
还换什么电容,很明显就是空焊了,加焊就解决
取下扇热片,用一个镊子或者表笔按住CPU供电的电杆的引脚,它也能亮机。应该不是座子问题  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:16
发表于 2014-8-16 10:56:50 | 只看该作者 �
加热下底座。
发表于 2014-8-16 10:59:25 | 只看该作者 �
CPU座子或者CPU,先找个CPU试试。
发表于 2014-8-16 11:14:09 | 只看该作者 �
明显的空焊
发表于 2014-8-16 11:15:46 | 只看该作者 �
shu初入江湖 发表于 2014-8-16 10:37
可能是CPU座空焊了吧!
发表于 2014-8-16 11:16:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-16 11:22:32 | 只看该作者 �
你加焊一下CPU座试试吧
发表于 2014-8-16 11:26:14 | 只看该作者 �
CPU座的 问题
发表于 2014-8-16 11:44:02 | 只看该作者 �
显卡  北桥    CPU 一个个加焊试试啊。 。
发表于 2014-8-16 11:45:34 | 只看该作者 �
电感后级 电容是不是不好
发表于 2014-8-16 11:45:58 | 只看该作者 �
CPU座子有问题
发表于 2014-8-16 11:48:33 | 只看该作者 �
按了电感相当于按动了CPU座,加焊下座不行么
不用力,只是轻轻的压在电杆的引脚上就能开机了,所以就不知道是不是u座了  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:58
不用力,只是轻轻的压在电杆的引脚上就能开机了,所以就不知道是不是u座了  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:57
发表于 2014-8-16 11:52:27 | 只看该作者 �
U座,以前遇过
发表于 2014-8-16 11:53:57 | 只看该作者 �
这种是有点像座子虚焊了哟
