查看: 5356|回复: 22
Dell M421R 屡烧EC 请各位大大给看看
发表于 2014-8-16 09:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell  M421R 通电大短,拆机查看 EC上烧出了一个洞,小姑娘说她是借别人的电脑,关机后第二天就打不开了,我们是DELL维修站, 此机还没过保,我知道这DELL是不给保修的,我这边是西北的一个小城市,她跟我说她一个月只有600百块钱,说着说着就哭了,可恨的DELL我一次一次沟通都不给保,妈的,我说你留下吧我给修修试试,网上发了EC it8518E CXA 4个 EC 没取下时 3.3v ALW 对地短路,取下EC后正常对地400多欧,去掉EC通电 无待机电流,遂换新EC 一通电,就冒了一缕烟,同样的位置烧了一个洞,什么情况,那就测测吧,当测到3.3vRUN电 时 PQ18第4脚输出脚对地只有20几欧,3.3vSUS电对地正常,我就想不明白了,一通电怎么就烧EC,想来想去是不是通电下自己触发了,烧了EC,看了下去了好多地方,最后测到桥时,桥上有些电容对地短路了,有些对地和PQ18对地一样20几欧,我这边没有BGA,不知道是不是桥也烧了引起的老烧EC,各位维修高手给分析分析,小弟谢过了
发表于 2014-8-16 09:51:19 | 只看该作者 �
待机有问题吧
待机正常的  详情 回复 发表于 2014-8-16 09:52
发表于 2014-8-16 09:52:09 | 只看该作者 �
待机正常的
发表于 2014-8-16 09:55:16 | 只看该作者 �
应该不会 先把3 5人为开启 测下EC各脚电压
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:04
发表于 2014-8-16 10:04:09 | 只看该作者 �
谢谢,我试试
发表于 2014-8-16 10:04:10 | 只看该作者 �
楼主我帮你对板测试了,这个桥上你标的20几的阻值我的测试是340多,你标的0阻值的我测试是2
你是桥在板上,还是光 是桥测得  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:08
发表于 2014-8-16 10:08:46 | 只看该作者 �
你是桥在板上,还是光 是桥测得
桥在板上 用的是联想S405的主板芯片主和你的是一样。CPU不一样而已。你那个0的是正常的 20几的不正常,我测试300多  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:15
发表于 2014-8-16 10:12:01 | 只看该作者 �
你换上新EC没通电之前测一下3.3VALW阻值,还有,你必定那桥挂了
发表于 2014-8-16 10:15:10 | 只看该作者 �
229770204 发表于 2014-8-16 10:08
你是桥在板上,还是光 是桥测得
桥在板上
20几的不正常,我测试300多
发表于 2014-8-16 10:15:28 | 只看该作者 �
你是桥在板上,还是光 是桥测得
桥在板上
20几的不正常,我测试300多
那就必须得换桥吗,我没BGA,哎该怎么办,想起那女孩的哭的样子就难受,操逼的DELL ,自己的问题不给保修,真不想干了  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:19
发表于 2014-8-16 10:19:21 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2014-8-16 10:15
桥在板上
20几的不正常, ...
修吧,弄不好那女孩一感动就以身相许了,那样你就赚翻了  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:43
发表于 2014-8-16 10:28:38 | 只看该作者 �
桥坏了,可以发给市里面叫他们帮你换桥
我们这换桥最少200以上,还不想给你换  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:49
发表于 2014-8-16 10:43:08 | 只看该作者 �
问下 这个板待机有5V没有,还是只有3V
只有3.3v 没有五v  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:44
发表于 2014-8-16 10:43:57 | 只看该作者 �
229770204 发表于 2014-8-16 10:19
那就必须得换桥吗,我没BGA,哎该怎么办,想起那女孩的哭的样子就难受,操逼的DELL ,自己的问题不给保修 ...
我真没这么想,只是觉得能帮就帮下,只怪自己没能帮到他,像有些生活过的去的,过来修还唧唧歪歪的,我就狠狠宰他一刀,  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:47
发表于 2014-8-16 10:44:55 | 只看该作者 �
只有3.3v 没有五v
发表于 2014-8-16 10:47:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-16 10:49:28 | 只看该作者 �
谢章鸿 发表于 2014-8-16 10:28
桥坏了,可以发给市里面叫他们帮你换桥
我们这换桥最少200以上,还不想给你换
发表于 2014-8-16 11:43:23 | 只看该作者 �
适配器有没有问题的 啊。
发表于 2014-8-16 11:51:23 | 只看该作者 �
3.3run短路,先排除
发表于 2014-8-20 23:14:56 | 只看该作者 �
估计是桥挂了 拆掉在测测
