查看: 2094|回复: 13
GA-M52L-S3开机一会死机
发表于 2014-8-16 09:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M52L-S3主板开机后一会就死机,CPU供电储能电感烫手,我量了一下CPU供电正常,小12v供电插头对地阻值400多欧,是不是后级有短路?
发表于 2014-8-16 09:26:29 | 只看该作者 �
正常  排除温控
发表于 2014-8-16 09:27:56 | 只看该作者 �
楼主你量一下上下管G极的对地阻值~~~看看是否有不一样的,PWM芯片也可以换个试试
发表于 2014-8-16 09:51:13 | 只看该作者 �
不接P4接口有没有掉电。。不会是桥空焊了吧。
不插4P插头不掉电,桥也有点烫手  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:23
发表于 2014-8-16 09:59:19 | 只看该作者 �
刷下BIOS,我刷好过一块华硕的
发表于 2014-8-16 10:00:40 | 只看该作者 �
这个板子  如果更换了CPU  【AMDCPU 也会引起】  那就直接加焊桥的吧  一般电压没有问题的
我刚换一个CPU正在试机看还会不会关机  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:25
发表于 2014-8-16 10:23:56 | 只看该作者 �
不插4P插头不掉电,桥也有点烫手
发表于 2014-8-16 10:25:08 | 只看该作者 �
我刚换一个CPU正在试机看还会不会关机
发表于 2014-8-16 11:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一显卡没事了,开机工作到现在还没有出现关机现象
受到警告 10#
发表于 2014-8-16 13:48:32 | 只看该作者 �
一个一个的检查吧!!1这个事不一定
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-16 17:07:29 | 只看该作者 �
这主板单桥发热量很大,空载都70多°,夏天用起老火,容易空焊,bga焊接一次试试
发表于 2014-8-16 17:18:09 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟们,我明天bga加焊一下桥,用一段时间看看
发表于 2014-8-16 18:35:32 | 只看该作者 �
单桥发热量大有可能虚焊了
发表于 2014-8-16 19:47:39 | 只看该作者 �
换主板,这样的主板现在也就50左右
