查看: 4414|回复: 10
[维修资料]
LCDVDD的产生要什么条件?
发表于 2014-8-15 16:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    电流能上到1。2,经测量没有LCDVDD电压,查图纸发现要产生LCDVDD必须满足两个条件,想问下这两个条件要同时满足,还是只要其中的一个条件,如果要同时满足,是不是说明北桥也有问题呢。
发表于 2014-8-15 20:37:31 | 只看该作者 �
回zhubin 大: R230和 R231应该只有装其中一个吧,一个从北桥来的, 另一个从独显过来的。另外,请教您,您的电流可以上到1.2, 请问会掉电吗? 还是停在1.2? 谢谢
电阻好像没有上键啊,不会掉电,停在1。2。  详情 回复 发表于 2014-8-17 14:18
发表于 2014-8-15 18:47:35 | 只看该作者 �
必须同时满足,不然控制电压会被拉低了造成Q5 Q4Q不通,那么LCDVDD就无供电,,,如果有一个信号正常可以断开另外一个试试
多谢兄弟,我知道了。  详情 回复 发表于 2014-8-15 19:42
发表于 2014-8-15 19:42:42 | 只看该作者 �
翼龙电脑服务 发表于 2014-8-15 18:47
必须同时满足,不然控制电压会被拉低了造成Q5 Q4Q不通,那么LCDVDD就无供电,,,如果有一个信号正常可以断 ...
多谢兄弟,我知道了。
发表于 2014-8-15 20:03:44 | 只看该作者 �
在此看了贴子不太明白  你们提到的两个条件是哪两个 是GM_ENVDD 和 VGA_ENVDD吗?
图上有啊,一个是显卡发出来的,一个是桥发出来的。  详情 回复 发表于 2014-8-17 14:19
发表于 2014-8-15 21:03:58 | 只看该作者 �
如果这个板有独显,那就是r231这路控制,反之就是上面的。
有独显,但是图纸上的两个电阻不是有@,表示没有上键吗?  详情 回复 发表于 2014-8-17 14:20
发表于 2014-8-17 14:18:59 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2014-8-15 20:37
回zhubin 大: R230和 R231应该只有装其中一个吧,一个从北桥来的, 另一个从独显过来的。另外,请教您,您 ...
发表于 2014-8-17 14:19:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 14:20:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 14:21:38 | 只看该作者 �
什么机器,是不是显卡通病啊,点不亮
发表于 2014-8-17 14:22:19 | 只看该作者 �
如果是典型的显卡有问题,加焊下就好了,查电路多费劲
