查看: 2264|回复: 10
ASUS 主板不亮机
发表于 2014-8-14 21:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ASUS  M5A78L-MLX 主板 开机跑 跑到EE   用;喇叭测试为1长2短  不插内存也跑到EE
发表于 2014-8-14 21:52:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能是显示部分,如果没独立显卡,有可能是桥故障。
我装独立显卡还是不亮  详情 回复 发表于 2014-8-15 10:45
发表于 2014-8-14 21:56:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼上正解,上个独显试下
发表于 2014-8-14 22:22:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
显卡报警呀,,,
我装独立显卡 也不亮 4位诊断卡 跑到 EE 50 没有装内存也跑EE 50 能换的都换了 就差干桥了  详情 回复 发表于 2014-8-15 10:47
发表于 2014-8-14 22:54:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
集成显卡应该就是桥问题了
发表于 2014-8-15 10:45:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我装独立显卡还是不亮
发表于 2014-8-15 10:47:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhangxunhai 发表于 2014-8-14 22:22
显卡报警呀,,,
发表于 2014-8-15 12:01:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
八成显卡挂了
发表于 2014-8-15 12:16:58 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
先加焊桥,很大可能可以亮机!
发表于 2014-8-15 12:27:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
虚焊吧 加焊下
发表于 2014-8-15 13:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先加焊桥,很大可能可以亮机!
