查看: 2268|回复: 2
宏基4730料号LA4221P不触发
发表于 2014-8-14 20:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天来了个块宏基4730的板子。上电等机0.026按开关不触发。毫不客气用示波器看EC-BIOS有没有波,师父说过BIOS有波EC的条件基本满足,经查BIOS有波。整理一下头绪。影响触发的还有休眠开关, 经查EC16脚3.3V正常。影响触发的还有适配器检测ACIN, 经查ACIN无电压。追查ACIN来源,门电路PU1A 1脚无输出,查3脚无电压,查PR3上的VIN无电压,查阻值无穷大,哈哈看来问题出在这里,直接公共点连线,上电开机亮机。维修完毕。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
股巨肌 + 5 赞一个!
zhoufude + 5 第一次发帖鼓励
欧阳锦 + 5 很给力!
发表于 2014-8-14 21:53:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的神呀,这种故障都能遇到,运气不错呀。
发表于 2014-8-15 09:54:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一次发贴,求加分!!!感谢各位大神
