查看: 1728|回复: 15
电脑进不去系统!急急急!大神快来!
发表于 2014-8-14 17:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑硬件都是好的,也能认到硬盘,但就是进不去系统,重新GHO了文件也没用,之后就只有一条杠在左上角一闪一闪的,全格了再GHO还是没用,BIOS也能认都硬盘,就是不进系统,怎么回事啊,急急急急!
发表于 2014-8-14 17:36:48 | 只看该作者 �
怎么办啊,一点头绪都没有!
发表于 2014-8-14 17:41:47 | 只看该作者 �
此问题太高深,唯一办法换试
发表于 2014-8-14 17:47:01 | 只看该作者 �
你换个硬盘试一下呀
发表于 2014-8-14 17:56:12 | 只看该作者 �
是系统g进去了一后引导不起吗???先修复下引导已经搞定三台了
发表于 2014-8-14 18:16:35 | 只看该作者 �
呀呀呀  不会引导了的说 进pe修复下
发表于 2014-8-14 19:14:13 | 只看该作者 �
重建MBR 修复引导,还有硬盘有没有设成第一启动。
发表于 2014-8-14 19:24:17 | 只看该作者 �
重建引导就可以搞定
发表于 2014-8-14 20:14:56 | 只看该作者 �
能进PE,在PE中,重建MBR
发表于 2014-8-14 20:16:47 | 只看该作者 �
( ⊙o⊙ )哇!重置BIOS,换个硬盘试试
发表于 2014-8-14 20:18:28 | 只看该作者 �
重新进PE,引导下硬盘!
发表于 2014-8-14 20:43:45 | 只看该作者 �
修复引导就可以了
发表于 2014-8-14 21:02:25 | 只看该作者 �
兄弟你是不是用U盘做的系统,如果是的话,用U 盘引导是要可以进系统的,一拔掉U盘,屏幕上显示一个小光标在那不停的显,有时会显示一个J_   显的我都心慌!!!      如果是这种情况的话,你就用光驱引导,再GHO一下系统试试,看看奇迹有没有发生,此处省略一万字
发表于 2014-8-14 21:14:31 | 只看该作者 �
先看能否进PE,如果能,那重做系统,如果不能,就换硬盘看看,
发表于 2014-8-15 09:47:52 | 只看该作者 �
恢复BIOS,第一启动设为硬盘
发表于 2014-8-15 11:12:21 | 只看该作者 �
楼上好多都是正解,重建MBR引导系统就好。
