查看: 6562|回复: 61
联想G470不理解的问题
发表于 2014-8-14 14:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想独立 G470.主板有四个U口,其它三个能用,另外单独一个接线的U口,插键盘能用,插鼠标怎么都不能用,换过鼠标,换过线,南桥做过两。怎么该怎么该。再不行只能一锤子了
发表于 2014-8-14 14:59:17 | 只看该作者 �
狗屎一样的问题,前无古人后无来者,哪位大神遇到过这个?
发表于 2014-8-14 15:13:55 | 只看该作者 �
看U口连接的2极管和电感。电容
发表于 2014-8-14 15:16:19 | 只看该作者 �
不大好修啊
发表于 2014-8-14 15:21:09 | 只看该作者 �
有三个能用不就可以了。
发表于 2014-8-14 15:24:41 | 只看该作者 �
有没有外接一个USB接口试过...
发表于 2014-8-14 15:28:57 | 只看该作者 �
金多 发表于 2014-8-14 15:13
看U口连接的2极管和电感。电容
没有装其它零件啊
发表于 2014-8-14 15:29:21 | 只看该作者 �
主板入门 发表于 2014-8-14 15:21
有三个能用不就可以了。
用当然是可以了,但是客户的机,他一定要这样,你有什么办法,确实是你自己没修出来
发表于 2014-8-14 15:30:01 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2014-8-14 15:24
有没有外接一个USB接口试过...
言下之意是怀疑U口?会导致这种问题?
发表于 2014-8-14 15:33:01 | 只看该作者 �
这个U口换一下试试呢
发表于 2014-8-14 15:39:49 | 只看该作者 �
不会是系统问题吧
发表于 2014-8-14 16:07:45 | 只看该作者 �
pe里能用吗
发表于 2014-8-14 16:35:20 | 只看该作者 �
换个接口,不行的话 那就一锤子吧
发表于 2014-8-14 17:21:27 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-8-14 15:28
没有装其它零件啊
主板电路中的U连接原件
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2014-8-14 20:54:27 | 只看该作者 �
U口会有这种问题吗,键盘能用,鼠标不能用,你自己也不信吧
发表于 2014-8-14 20:54:53 | 只看该作者 �
lss.520 发表于 2014-8-14 15:39
不会是系统问题吧
这种低级的错是不会犯的
发表于 2014-8-14 20:55:12 | 只看该作者 �
一样不能用
发表于 2014-8-14 20:55:29 | 只看该作者 �
不是啊,是普通的2.0的
发表于 2014-8-14 21:19:42 | 只看该作者 �
系统和驱动排除过?
