查看: 2045|回复: 8
G430独显不走码
发表于 2014-8-14 11:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G430独显一台,版号:LA-4211P
电流0.9几 不动,ADS#波形正常,待机下,BIOS 1 2 5 6脚波形一闪 一闪的,触发后,LPC_FRAME#也是一闪就过,波形是正常,但是不连续,测其他 CPU 北桥 条件都正常,BIOS芯片换过也一样,各位高手能给分析一下维修方向,本人初步判断为EC或者IBM的南桥坏,PCI_FRAME#没有测。内存总有电压无波形
发表于 2014-8-16 13:01:02 | 只看该作者 �
机器 已修复。
怎么修好的啊?  详情 回复 发表于 2014-8-16 13:12
发表于 2014-8-16 13:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-8-16 13:01
机器 已修复。
怎么修好的啊?
发表于 2014-8-16 15:37:50 | 只看该作者 �
直接换南桥,再次触发示波器打各测试点波形 全部正常 ,波形就不上传了
你的南桥一定是好的吧?  详情 回复 发表于 2014-8-29 12:11
发表于 2014-8-29 11:43:12 | 只看该作者 �
我的也是这个故障,不知道行不行
发表于 2014-8-29 12:10:52 | 只看该作者 �
楼主是是不是不好意思说是一边的的USB口坏了引起的吧?
我没有修过G430因为USB 口引起的故障,楼主可能是运气好。  详情 回复 发表于 2014-8-29 16:56
发表于 2014-8-29 12:11:38 | 只看该作者 �
你的南桥一定是好的吧?
发表于 2014-8-29 16:54:10 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2014-8-29 16:56:58 | 只看该作者 �
