查看: 1527|回复: 4
请教大神关于T61一个问题
发表于 2014-8-14 10:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台T61的机器,故障表现为用适配器时正常,待机3  5   V都可以出来,但是用适配器的时候,待机芯片的供电是正常的,而且它的3  5 开启电压也都有,但就是不出3  5   ,有ON3  ON5  说明EC已经正常工作了也发出了S5开启信号,可奇怪的是就是不出3   5   ,想请问下大家这有可能是哪的问题
发表于 2014-8-14 10:14:15 | 只看该作者 �
芯片换了试过否
发表于 2014-8-14 10:14:43 | 只看该作者 �
把电容换了试试
发表于 2014-8-14 10:37:10 | 只看该作者 �
3 5V电容的毛病
3 5 电容都已经换了,关键用电池的时候都是正常的,不知道为什么适配器用了就不行  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:57
发表于 2014-8-14 10:57:12 | 只看该作者 �
