查看: 1646|回复: 6
n5010外接正常内接屏暗
发表于 2014-8-14 09:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dellN5010内接屏屏暗 外接正常 换过屏幕 量电压好像有个开启信号未发出来 是hm65控制的 想换桥!给位有啥想法
发表于 2014-8-14 09:54:15 | 只看该作者 �
最好别换桥,把开启接到屏供电上试试
发表于 2014-8-14 09:59:17 | 只看该作者 �
是暗屏吗 可以强制 开启屏幕背光
拷机正常也可以 动桥动作太大
发表于 2014-8-14 10:15:11 | 只看该作者 �
把pw电压改了算了
发表于 2014-8-14 10:33:23 | 只看该作者 �
给它改个开启信号上去不行吗   我不建议换桥
改一个时序不对 然后过几天又会恢复原样  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:00
发表于 2014-8-14 11:00:31 | 只看该作者 �
改一个时序不对 然后过几天又会恢复原样
发表于 2014-8-14 18:14:59 | 只看该作者 �
直接换桥以前遇到过
