查看: 4000|回复: 26
联想小本 S10-2 头痛维修?
发表于 2014-8-13 23:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-8-13 17:58 | 只看该作者  |倒序浏览 |阅读模式 本帖最后由 盛兴电脑维修 于 2014-8-13 18:22 编辑
接到一台联想的上网本S10-2的,开机不显,电流0.44不跑,老客户没怎么说放下机器就走了,拆机板上没看见进水和异常,加电电流略低一点0.38也不跑码,量个电压都有,插不插内存都一样,刷个BIOS先,按板号找了个刷了,不行一个样,做北桥咯,还不行,电流有一点小变化,有时开是0.33不跑,有时是0.38不跑。没辙再加焊CPU吧,还是一个样,有时开是0.33不跑,有时是0.38不跑,在基地溜了一圈,没找着思路,还是拆了植珠吧,还是北桥先,植好珠做上去,没变化还一样,再CPU还一样,没办法,哪位大神遇到过,修过的可否交流交流,谢谢!还有补充一下,机器开多一会,北桥明显发烫,CPU一点不热,是CPU没工作?这正常吗?
发表于 2014-8-14 00:00:14 | 只看该作者 �
你这个要查详细一点,各大供电是否正常?供电正常后时钟复位又是否正常?都正常的话,又要进一步查内存总线等信号。你的故障应该是不跑码
嗯,太多要查的了  详情 回复 发表于 2014-8-20 23:44
发表于 2014-8-14 09:12:49 | 只看该作者 �
这个少见,楼主修的很好
都还没修好。  详情 回复 发表于 2014-8-20 23:44
发表于 2014-8-20 23:44:03 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2014-8-14 00:00
你这个要查详细一点,各大供电是否正常?供电正常后时钟复位又是否正常?都正常的话,又要进一步查内存总线 ...
嗯,太多要查的了
发表于 2014-8-20 23:44:50 | 只看该作者 �
末乙末 发表于 2014-8-14 09:12
这个少见,楼主修的很好
都还没修好。
发表于 2014-8-21 00:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你很冲动!都被你干一遍了,先测无线是否有pcIRST#3.3
技术不行,又没耐心。哎!  详情 回复 发表于 2014-8-21 13:52
发表于 2014-8-21 13:52:51 | 只看该作者 �
技术不行,又没耐心。哎!
发表于 2014-8-21 14:45:07 | 只看该作者 �
这个机器的U是焊在主板上的吗
是的,BGA封装的。  详情 回复 发表于 2014-8-21 18:48
发表于 2014-8-21 15:19:07 | 只看该作者 �
换北桥换好过一个,, 电流好像差不多  不太记得了
嗯,没芯片,要买芯片就放弃。  详情 回复 发表于 2014-8-21 18:52
发表于 2014-8-21 15:21:32 | 只看该作者 �
CPU工作条件有吗??
后来量的是OK的,不过内存。  详情 回复 发表于 2014-8-21 18:51
发表于 2014-8-21 15:36:49 | 只看该作者 �
换北桥试一试
价格不怎么样,换北桥芯片的话没得做。  详情 回复 发表于 2014-8-21 18:49
发表于 2014-8-21 15:40:49 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-8-21 18:48:41 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-21 14:45
这个机器的U是焊在主板上的吗
是的,BGA封装的。
发表于 2014-8-21 18:49:57 | 只看该作者 �
价格不怎么样,换北桥芯片的话没得做。
发表于 2014-8-21 18:51:20 | 只看该作者 �
woxinwodao 发表于 2014-8-21 15:21
CPU工作条件有吗??
后来量的是OK的,不过内存。
发表于 2014-8-21 18:52:46 | 只看该作者 �
嗯,没芯片,要买芯片就放弃。
发表于 2014-8-21 21:14:16 | 只看该作者 �
楼主你也太急了吧,什么都没测,直接干桥,干嘛呢这是
是的,比较粗心。忽略了很多细节。  详情 回复 发表于 2014-8-22 11:02
发表于 2014-8-21 22:30:01 | 只看该作者 �
....小白都看不怎么明白
发表于 2014-8-22 11:02:57 | 只看该作者 �
是的,比较粗心。忽略了很多细节。
下次注意了  详情 回复 发表于 2014-8-22 12:07
发表于 2014-8-22 12:07:18 | 只看该作者 �
盛兴电脑维修 发表于 2014-8-22 11:02
是的,比较粗心。忽略了很多细节。
下次注意了
谢谢,感谢大家。  详情 回复 发表于 2014-8-22 12:34
