查看: 4170|回复: 27
[维修资料]
联想G450艰难维修
发表于 2014-8-13 20:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这台机器修了几天了,今天没事做又拿来看看,没办法用烧鸡大法吧,当电压调到6V的时候,U55有反应,以为找到真凶了,没想到换了之后还是一样,换Q29也一样,现有一个问题请教各位兄弟,U55的S极待机有3V,到R264一端也有3V,那请问到R264的另外一端的电压是多少呢?????在线等。。
发表于 2014-8-13 20:35:35 | 只看该作者 �
Q26导通后为0V,不导通则为3v
发表于 2014-8-13 21:22:19 | 只看该作者 �
U55的S极待机有3V,到R264一端也有3V  ?
首先待机的时候应该只有+3valw电压   +3VS是在触发后产生的
触发后 SUSP为低电平 B+驱动U55导通
能肯定吗,SUSP是待机是低电平,触发变为高电平,这个对的,关键B+在SUSP为低的时候,不能导通U55吗???  详情 回复 发表于 2014-8-13 21:39
发表于 2014-8-13 21:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路我一窍不通,跟进学习。
发表于 2014-8-13 21:35:19 | 只看该作者 �
应该是3V!!!!
发表于 2014-8-13 21:38:22 | 只看该作者 �
学习  ;;;;;;;;;;;;;
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-8-13 21:39:22 | 只看该作者 �
触 ...
谢谢,可能我把这两个信号搞反了,SUSP应该待机为高的,因为只有触发之后,才会转换电压对吗?  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:22
要弄懂这个问题你先要知道U55是什么类型的管子和它的导通条件啊,B+在SUSP低要能导通这个管子,那这个管子必须是N管才行  详情 回复 发表于 2014-8-13 22:33
[attachimg]758989[/attachimg] 看这个 图 注意SUSP#和 susp 待机的时候 SUSP为高电平 [attachimg]758990[/attachimg] 导通Q29 拉低来了U55 的控制 触发后 SUSP#为高 SUSP为低 注意SUSP#和 susp 你  详情 回复 发表于 2014-8-13 21:49
发表于 2014-8-13 21:49:27 | 只看该作者 �
zhubin 发表于 2014-8-13 21:39
能肯定吗,SUSP是待机是低电平,触发变为高电平,这个对的,关键B+在SUSP为低的时候,不能导通U55吗?? ...
看这个 图 注意SUSP#和 susp
待机的时候 SUSP为高电平
导通Q29 拉低来了U55 的控制
触发后
SUSP#为高  SUSP为低
注意SUSP#和 susp    你板子现在什么问题?
现在是待机偏大,0。08左右,触发电流上一点就掉电。1。5V在瞬间有,VCCP没有产生。板号LA-5081P  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:38
同意 susp的说法  详情 回复 发表于 2014-8-14 08:58
发表于 2014-8-13 21:59:25 | 只看该作者 �
待机时不应该有+3VS电压。
不太确定啊  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:35
发表于 2014-8-13 22:13:48 | 只看该作者 �
SUSP待机时为高平,工作时为低电平,所以电阻的另一端是3V或.0V
SUSP待机应该为低的。  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:35
发表于 2014-8-13 22:31:40 | 只看该作者 �
susp正常为低点,B+电压经过两个电阻分压,高于7.5v?
万全道通,之后得到电压~
貌似是这样的,我是小白~
没有分压,因为有一个电阻没上键。  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:34
发表于 2014-8-13 22:33:40 | 只看该作者 �
对啊,那怎么样知道U55是什么类型的管呢?  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:34
发表于 2014-8-14 08:58:36 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-13 21:49
看这个 图 注意SUSP#和 susp
待机的时候 SUSP为高电平
同意   susp的说法
发表于 2014-8-14 09:50:20 | 只看该作者 �
Q26的G是多少?
待机的时候为低电平,触发有3。3  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:32
发表于 2014-8-14 09:55:40 | 只看该作者 �
烧鸡的有短路才烧的,你这个是什么故障呢,也没说
是短路的,我发了好几个贴了。待机0。08左右,并且触发掉电  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:31
发表于 2014-8-14 10:31:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 10:32:50 | 只看该作者 �
待机的时候为低电平,触发有3。3
发表于 2014-8-14 10:34:09 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-8-13 22:33
要弄懂这个问题你先要知道U55是什么类型的管子和它的导通条件啊,B+在SUSP低要能导通这个管子,那这个管 ...
这也很简单的,用表是可以测出来的,具体怎么测这就要看你的基本功啦  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:55
发表于 2014-8-14 10:34:57 | 只看该作者 �
万全道通,之后得到电压~
没有分压,因为有一个电阻没上键。
发表于 2014-8-14 10:35:17 | 只看该作者 �
SUSP待机应该为低的。
待机时不能为低,如为低,那就是说待机就有+3VS电压了  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:34
