楼主: zhubin
[维修资料]
联想G450艰难维修
发表于 2014-8-14 10:35:45 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-8-13 21:59
待机时不应该有+3VS电压。
不太确定啊
发表于 2014-8-14 10:38:15 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-13 21:49
看这个 图 注意SUSP#和 susp
待机的时候 SUSP为高电平
现在是待机偏大,0。08左右,触发电流上一点就掉电。1。5V在瞬间有,VCCP没有产生。板号LA-5081P
发表于 2014-8-14 10:55:06 | 只看该作者 �
zhubin 发表于 2014-8-14 10:34
对啊,那怎么样知道U55是什么类型的管呢?
这也很简单的,用表是可以测出来的,具体怎么测这就要看你的基本功啦
发表于 2014-8-14 11:22:51 | 只看该作者 �
zhubin 发表于 2014-8-13 21:39
能肯定吗,SUSP是待机是低电平,触发变为高电平,这个对的,关键B+在SUSP为低的时候,不能导通U55吗?? ...
谢谢,可能我把这两个信号搞反了,SUSP应该待机为高的,因为只有触发之后,才会转换电压对吗?
发表于 2014-8-14 11:34:13 | 只看该作者 �
zhubin 发表于 2014-8-14 10:35
SUSP待机应该为低的。
待机时不能为低,如为低,那就是说待机就有+3VS电压了
发表于 2014-8-14 13:31:31 | 只看该作者 �
烧机?请问你烧的时候电流多大?
发表于 2014-8-14 13:36:15 | 只看该作者 �
R264开机后2端都是3.3V,待机时R2642端都是0V。
发表于 2014-8-14 17:36:05 | 只看该作者 �
思路很清晰,学习了。
