查看: 1840|回复: 2
IPS的BIOS 一脚电压持续3.3v正常吗?
发表于 2014-8-13 15:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
一个华硕P5G41的板子,开机就checking for usb 和checking for CD-ROM拷贝了官方rom到U 盘电脑卡在读取文件,然后量BIOS的1脚和8脚电压都是3.3正常吗?2脚电压1.45v,3脚0v,4脚0v,5脚3.3v,6脚0v,7脚3.3v,8脚3.3v。请高手指点.
发表于 2014-8-13 17:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
重启是否有跳变?
发表于 2014-8-13 17:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
下次问主板问题最好去主板显卡那一区,那边高手特多。
