查看: 1910|回复: 7
戴尔M4010 开机不亮
发表于 2014-8-13 14:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是开机电感巴巴的响,一会就大短路  经检查MOS击穿 电感成了19V 真心麻烦了
发表于 2014-8-13 17:31:45 | 只看该作者 �
这个貌似很简单的问题都会稿得很麻烦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-13 17:12:04 | 只看该作者 �
最喜欢修的大短路的了,烧鸡很快就好了,只要是不是主板大面积坏,要是一个电容,要么一个mos管
发表于 2014-8-13 16:45:10 | 只看该作者 �
烧鸡大法,把电压调到3V左右看那个最烫,就干那个
发表于 2014-8-13 15:30:26 | 只看该作者 �
说的太简单了 哪个管 哪个电感 一般上管击穿 供电也不会上到19V
发表于 2014-8-13 15:24:58 | 只看该作者 �
烧鸡发很好用,,,
发表于 2014-8-13 14:13:36 | 只看该作者 �
这种机子北桥坏的多
发表于 2014-8-13 14:12:58 | 只看该作者 �
大短就烧机呗   坏什么就换什么   不难修的
