查看: 1747|回复: 6
求助hp MCP61PM-HM 不跑码
发表于 2014-8-13 13:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题  测试  各供电 发现没有CPU供电   测试ISL6566   vccp 12v  vcc5V正常  REF电压没有  ENll  开启电压为0  我想故障是不是在开启电压上   但是没有图纸  不知道 是哪里产生的ENLL 请教各位 高手
发表于 2014-8-13 14:19:54 | 只看该作者 �
不跑马有点麻烦哟
发表于 2014-8-13 14:20:22 | 只看该作者 �
BIOS搞一下桥焊一下不行换板
发表于 2014-8-14 21:44:14 | 只看该作者 �
我查了下 enll信号 来自南桥    还有这个电脑 管不上机     南桥的可能性更大了  量了下 RTCVCC  电压2.2V  拔掉跳线帽  电压3.3   我感觉是南桥坏了   大家认为呢
发表于 2014-8-14 23:07:27 | 只看该作者 �
VCCRTC 2.2V 电压不对啊
是啊 不对的 应该是3.3V的 我感觉是南桥挂了  详情 回复 发表于 2014-8-15 22:52
发表于 2014-8-15 22:52:02 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2014-8-14 23:07
VCCRTC 2.2V 电压不对啊
发表于 2014-8-16 02:29:04 | 只看该作者 �
先把VCCRTC修好吧,查一下线路,
