查看: 11150|回复: 68
B460通病之蛋疼维修
发表于 2014-8-13 12:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LOOK! B460的通病大家都知道了,但这次却让我蛋疼无比 , 接到手,接通可调电源表,无待机,心里暗喜。然后拆机,fuck! 这颗螺丝做死都打不出,都是我螺丝刀惹的祸,刀口小了点,把螺帽都给打圆了。。而且,这种螺丝质量真心不咋地。。翘开左c壳,一看,还好还好,没有烧断线,那个分压电阻那里只是腐蚀了而已~ 好吧,就这样弄算了 ,用烙铁把电阻焊下来,发现焊盘腐蚀了,于是拿手术刀刨干净焊盘,烙铁焊点锡上去, 然后 从料板上找到一个300k电阻,用风枪风速调小,吹上去, 大功告成。 通电,开机,成功修复
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
only曦 + 2 淡定
小CAI鸟 + 2 赞一个!
月饼 + 20
那25岁的男孩 + 2 神马都是浮云
发表于 2014-8-14 09:54:33 | 只看该作者 �
你那个电容的爆炸力够厉害的,能把壳都炸开
请仔细看帖! 在这里胡说八道,搞不清状况  详情 回复 发表于 2014-8-14 09:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-13 12:37:56 | 只看该作者 �
螺丝直接烙铁烫掉
那个螺丝,孔很深,烙铁没用,就算搞会搞的很不美观  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:42
发表于 2014-8-13 12:18:07 | 只看该作者 �
不错嘛,你小子,妈的,第一个居然记得我啊,记得请我喝红牛啊,
红牛个屁, 你才初学乍练,你个jb  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:21
发表于 2014-8-13 12:21:33 | 只看该作者 �
现在拆联想机C壳螺丝柱经常要掉的,偷工减料
质量忒差了。 不忍直视  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:25
发表于 2014-8-13 12:21:35 | 只看该作者 �
红牛个屁,  你才初学乍练,你个jb
发表于 2014-8-13 12:25:02 | 只看该作者 �
质量忒差了。 不忍直视
发表于 2014-8-13 12:25:07 | 只看该作者 �
那个口坏了的螺丝楼主可以换个小的平口螺丝刀的头.圆口磨出个一字就能拧下来,我试过好多次百试百灵
发表于 2014-8-13 12:27:08 | 只看该作者 �
通病是什么啊...我看了半天看不到主板坏电阻位置
你遇到,拆开就知道了~  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:35
大家都不用看到就知道了。 ~~  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:34
发表于 2014-8-13 12:34:52 | 只看该作者 �
大家都不用看到就知道了。 ~~
发表于 2014-8-13 12:35:14 | 只看该作者 �
你遇到,拆开就知道了~
明白了原来楼主是故意没打开盖子...  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:43
发表于 2014-8-13 12:42:39 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-8-13 12:37
螺丝直接烙铁烫掉
发表于 2014-8-13 12:43:04 | 只看该作者 �
失欣疯 发表于 2014-8-13 12:35
你遇到,拆开就知道了~
明白了{:2_35:}原来楼主是故意没打开盖子...
哪里!是打不开好不好, 你没修过b460这个故障吗?  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:44
发表于 2014-8-13 12:44:03 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-8-13 12:43
明白了原来楼主是故意没打开盖子...
修过但是忘记了,不知道通病什么的.  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:46
发表于 2014-8-13 12:46:30 | 只看该作者 �
修过但是忘记了,不知道通病什么的.
就是51123的开启 脚。。公共点的分压电阻  详情 回复 发表于 2014-8-13 15:50
发表于 2014-8-13 13:25:21 | 只看该作者 �
以前遇到螺丝打滑的,都是直接螺丝上加锡,把螺丝刀直接焊在螺丝上  拧出来
发表于 2014-8-13 13:29:43 | 只看该作者 �
我在论坛搜了下  没找到B460  像你这样的通病啊?  楼主细说下好吗?
3.5v系统供电芯片好像是51123吧, 19v主供电那里容易烧穿主板, 我这个呢,好像是3、5v总开关控制,19v经过两个电阻分压得到的,电阻容易坏,也有19v那里烧断线的。 反正拆开就一目了然了  详情 回复 发表于 2014-8-13 13:39
发表于 2014-8-13 13:39:29 | 只看该作者 �
哦 了解 谢了  详情 回复 发表于 2014-8-13 17:38
发表于 2014-8-13 13:49:00 | 只看该作者 �
高手啊,这样撬开维修不多见啊
发表于 2014-8-13 13:50:56 | 只看该作者 �
楼主你下次用个好点的螺丝刀    你用的螺丝刀 容易把螺丝搞滑丝
发表于 2014-8-13 13:54:24 | 只看该作者 �
这个的确是通病,我也修了好多了
