查看: 4214|回复: 15
富士康a8g不开机或时开时不开机通病
发表于 2014-8-12 23:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到一同行两片a8g主板 问题是不开机 接手测了测待机供电该有的都有 点开机键时不时的也能开起一下 换了32.768 还是一样  以为是io有问题 定了两片回来 换上故障还是一样 刚开始用了大约三分钟有是一样  这时现入了僵局,心想去测下待机电压正常不 刚好有这么一事出现 通电用万用表去测开机到io那条线的io脚,机器一下就触发开机了,试了几次都是这样,无从下手了 只有先跑了跑开机到io之间的线路 发现中途相接了个排阻  怀着试的太度换了个排阻 试试看 哈哈  没想到可以了  每次都可以开机   刚好第二片也是一样的故障  二话不说真干它 也可以了  个人认为  这是这片主板的通病    不信你们可以试试  希望能给你们代来有用少走弯路浪费时间
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
忧伤咖啡 + 5 很给力!
东风破00 + 5 很给力!
CX丶小南 + 4 很给力!
发表于 2014-8-12 23:51:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我艹,103排阻,通病来富士康的板子了,
发表于 2014-8-12 23:53:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
也许是通病呀,,以后遇到这板,想查查这个电阻,,
发表于 2014-8-13 01:27:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO是8721的吗
发表于 2014-8-13 08:26:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看来这个排阻问题不小啊,华硕的也有排阻的问题。
发表于 2014-8-13 08:34:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主新发现记下了,支持一下,加分!
发表于 2014-8-13 08:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢楼主分享
发表于 2014-8-13 08:58:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习 了  富士康的103容易坏吗2楼
发表于 2014-8-13 09:10:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
新手提问,那个跑线是从开机3.3开始跑的吗?io开机脚是多少
发表于 2014-8-13 09:22:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
大哥详细点,这个排阻连接io多少脚位呢?我给你分析下!
发表于 2014-8-13 09:32:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是换掉了 还是拆掉了?
发表于 2014-8-13 09:58:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只知道华硕的822爱坏,但找同样大小的还真不好找,更何况822还贼多,没想到富士康的也有坏排阻的,,
发表于 2014-8-13 10:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自从华硕的 822通病 现在不少排阻的通病了 唉  难搞
发表于 2014-8-14 10:16:51 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
贴片工艺问题,无铅工艺拒焊这么多啊
发表于 2014-9-12 16:47:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
A8G-I的通病 这钱可赚爽了
发表于 2014-9-12 17:35:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
只有富士康的板子的103容易坏吗?
