查看: 2739|回复: 12
修复富士康G31MX无复位
发表于 2014-8-12 21:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
接修方正品牌机一台,里面的板子是富士康G31MX。无复位不跑码。肯定电有问题,一量电从内存、北桥,卡到了VTT上。VTT为0V,产生VTT的场管G级为12V,D极为1.8V(好像是),S极0。我把场管的S极挑起来,S极产生了1.8V。量了下场管阻值是正常的。我首先没怀疑场管坏,怀疑是后级短路。便把电容、CPU PWM芯片都拆了,发现电还是不能正常地出来。难道场管坏了?试着换了一个,真就好了,真少见啊。我再把PWM装上,CPU电不出,一量VCC5V有,EN0V,再量REF,电在0V-0.6V之间跳动,怀疑芯片坏了,换了个芯片,跑码点亮了。
现在还有几点不明白,望高手指点!
VTT是给谁用的?它后面的铜箔很粗,似乎电流挺大的样子。
VTT和PWM有关系吗?像这个故障,如果排除我把芯片吹坏,VTT场管损坏和PWM芯片的损坏有没有可能存在因果关系?
谢谢!
最后附上该机的BIOS。主机型号为方正文祥E356。
方正文祥E356(主板型号富士康G31MX)MX25L4005.rar
384.94 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-12 22:28:34 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
两者损坏不存在因果关系,你那芯片坏有三种可能,1本来是坏的,2你吹坏的,3芯片没坏,只是你没焊好.
发表于 2014-8-12 21:49:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
VTT电流不会太大,它只是一个信号
VTT是供电,不是信号,不要误导新手  详情 回复 发表于 2014-8-12 22:46
发表于 2014-8-12 21:51:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
VTT组合不同,那么输出电压不同,因此相应的PWM的占空比就不同
zpz
不是VID组合么?有VTT组合么?  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:54
发表于 2014-8-12 21:54:44 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不是VID组合么?VTT组合是什么?
写错了,是VID组合  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:57
发表于 2014-8-12 21:57:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
zpz 发表于 2014-8-12 21:54
不是VID组合么?VTT组合是什么?
写错了,是VID组合
发表于 2014-8-12 21:58:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
长城主机也用这个板子,
发表于 2014-8-12 22:25:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄台,你将本来简单的问题复杂了,理论固然重要,但经验你还需要时间来积累
发表于 2014-8-12 22:46:38 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
维修公司 发表于 2014-8-12 21:49
VTT电流不会太大,它只是一个信号
VTT是供电,不是信号,不要误导新手
发表于 2014-8-13 07:28:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里产生VTT的场管G级为12V电压值明显偏高了,所以场馆才会输出保护,可以查下相连控制芯片的工作条件。
发表于 2014-8-13 11:12:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
控制级明显偏高
发表于 2014-8-13 11:33:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你将本来简单的问题复杂了
发表于 2014-8-13 17:50:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最怕修富士康主板了
