查看: 10820|回复: 21
华硕M4A88T-M LE不断复位维修
发表于 2014-8-12 16:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如题,不走码,基本每秒复位一次。
这板子这故障很多人修到过,有的刷BIOS,有的换822,但我这个不是。
量完所有供电,全部正常,在意料之中
量PCI-RST,电压由3.3降至2.2V马上又回到3.3V,如此循环
量PLT-RST,同样的情况,用示波器观察为3.3V-0V-3.3V,万用表才降到2.2V那是因为表的响应速度不够快。
拔掉BIOS芯片,故障不变,于是决定不动BIOS
摸COM口芯片、网卡、声卡、时钟均无明显发烫现象,决定不吹下它们。
接下来测CPU和北桥的通信。
出现状况,带灯测试仪上,有一灯不亮,如下图蓝圈
经查找,其XY坐标为U3,大概是一个地址线
反复压北桥和CPU座后,没变化,不知到底是哪个虚焊,于是决定干北桥,因为它比较好干
北桥加焊完成
再测试,灯已全亮
再上U,顺利跑码!
维修完毕!
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
acerco + 5 带灯测试座
靓维电子 + 1 工欲善其事,必先利其器!
发表于 2014-8-12 18:17:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD桥爱虚焊,楼主用的六位诊断卡。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-12 17:23:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析思路不错  AMD一般喜欢干桥   干完桥就没的干了
发表于 2014-8-12 17:47:05 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
AMD 带灯测试座 ,。。。。
发表于 2014-8-12 17:47:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种板子之前也遇到过     现象差不多    直接换板
发表于 2014-8-12 18:47:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lz的负载好强大
发表于 2014-8-12 20:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很好的维修经验,这里判断北桥虚焊情况也可以上CPU假负载测量AD线阻值来进行。
发表于 2014-8-12 20:53:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灯座真的很节省时间啊。。。。。我也该把假负载换成带灯座了!
如果让我一个个的测AD线,这板我就不修了,眼睛不行了,数几下IC脚数头就痛.  详情 回复 发表于 2014-8-12 22:22
发表于 2014-8-12 22:22:46 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
发表于 2014-8-14 12:00:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
弱弱问一句,带灯的假负载多少钱?
几十块钱,具体多少忘了。  详情 回复 发表于 2014-8-14 15:52
发表于 2014-8-14 13:05:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
弱弱的问一句,楼主你的点位图是哪来的?   能不能给我一份捏。
坛里有,要新款点位图打开,把电脑的时间调到2011年  详情 回复 发表于 2014-8-14 15:51
论坛有,自己用搜索找,需要图纸先在论坛按型号找,一般能找到  详情 回复 发表于 2014-8-14 13:17
发表于 2014-8-14 13:17:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2014-8-14 15:51:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-8-14 15:52:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
梦里依稀称霸王 发表于 2014-8-14 12:00
弱弱问一句,带灯的假负载多少钱?
几十块钱,具体多少忘了。
发表于 2014-8-14 19:32:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LZ胡维修思路好清晰啊,装备也好,
你的头像太牛逼了,英特尔公司看到会吃惊的.  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:02
发表于 2014-8-14 22:02:39 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
wfcctv 发表于 2014-8-14 19:32
LZ胡维修思路好清晰啊,装备也好,
发表于 2014-8-14 22:15:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请求分析一下 。 PCIRST 和PLTRST是南桥发出来的 。 为什么要测CPU和桥的通信呢?
因为南桥和北桥之间的通信你没法测,它们之间都是直接一根线的,所以只能先去CPU那测测看。如果在CPU这里测不出个所以然,再慢慢啃南北桥之间的线了,或者就扔板了。你以后板修多了就知道了。  详情 回复 发表于 2014-8-15 08:51
发表于 2014-8-15 08:51:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
噢。也对 。 南桥发出的复位是直连一条线。 谢谢您的分析啊  详情 回复 发表于 2014-8-15 23:33
发表于 2014-8-15 23:33:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
guofenren 发表于 2014-8-15 08:51
因为南桥和北桥之间的通信你没法测,它们之间都是直接一根线的,所以只能先去CPU那测测看。如果在CPU这里 ...
发表于 2014-8-16 02:35:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也有一张,不知道怎么修,看来明天要去把座子的阻值打一遍了~
