查看: 4218|回复: 7
[维修资料]
A770E3 REV6.0(A78XA-A3S-V6.0) BIOS 无内存供电
发表于 2014-8-12 16:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把U11(FB6321A)内存供电的第7脚相连的三极管Q24拆掉,
A770E3 REV6.0(A78XA-A3S-V6.0).rar
666.32 KB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
魔幻空间 + 2 赞一个!
发表于 2014-8-12 17:12:43 | 只看该作者 �
这是通病吗?
我只修过二个这样的。网吧的。  详情 回复 发表于 2014-8-12 18:41
发表于 2014-8-12 18:41:14 | 只看该作者 �
我只修过二个这样的。网吧的。
拆掉以后不用换吗  详情 回复 发表于 2014-8-13 08:54
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-8-12 18:49:38 | 只看该作者 �
来加分了,写的不错。
发表于 2014-8-13 08:54:02 | 只看该作者 �
依一 发表于 2014-8-12 18:41
我只修过二个这样的。网吧的。
拆掉以后不用换吗
这个板子是AMD芯片组的,先有内存供电,才有CPU、桥、总线等供电的;FB6321A的1脚和5脚供电正常,7脚无输出,先把三极管Q24拆掉,如果还没有输出就换芯片,  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:30
只要6321芯片没有坏,直接拆掉,不用换,  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:20
发表于 2014-8-13 12:20:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-13 12:30:39 | 只看该作者 �
这才对了嘛多谢楼主!  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:44
发表于 2014-8-13 12:44:55 | 只看该作者 �
依一 发表于 2014-8-13 12:30
这个板子是AMD芯片组的,先有内存供电,才有CPU、桥、总线等供电的;FB6321A的1脚和5脚供电正常,7脚无输 ...
这才对了嘛多谢楼主!{:2_42:}
