查看: 4481|回复: 23
[维修资料]
秒杀E530不走码!
发表于 2014-8-12 14:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     今天来了个E530,说是有点急叫先看。插上电,电流0.6几不动,没有走码。感觉有什么电压没出来。直接拆开。通电打每个电感, 发现都出了。换上假负载,打SCL3.3V  SDA3.3V. RESET0.7  VDD1.多。VTT1.多感觉都正常。内存复位也有。SMB没有!
        那就看一看转换吧。5V转5V  OK!  3V转3V  OK!  当测到1.5转1.5不正常。  Q5  4脚有高电平还是不导通。不解释直接换掉。如图:
换上直接开机进系统。!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2014-8-12 14:06:50 | 只看该作者 �
要是有实物图 就更完美了 就是写的太简单了
忙死了。  详情 回复 发表于 2014-8-12 14:39
发表于 2014-8-12 14:39:29 | 只看该作者 �
忙死了。
发表于 2014-8-12 14:43:45 | 只看该作者 �
判断蛮精准的
发表于 2014-8-12 14:50:00 | 只看该作者 �
简单明了,直奔主题,够爽,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-12 14:57:02 | 只看该作者 �
我今天也搞一个B490不跑码了,修了半天了!
发表于 2014-8-12 15:25:41 | 只看该作者 �
不跑吗很难修啊
发表于 2014-8-12 15:47:07 | 只看该作者 �
切换出问题的挺多的
发表于 2014-8-12 17:29:22 | 只看该作者 �
电压转换出现问题     遇到的不是很多   学习
同意, 楼主很细心的  详情 回复 发表于 2014-9-1 21:01
发表于 2014-8-12 20:38:18 | 只看该作者 �
转换电压出问题的还是比较多啊!
发表于 2014-8-12 21:44:01 | 只看该作者 �
这个是通病?
通病?没大量遇见这个本这个故障 不要记那么多的额通病会分析才是王道哦  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:48
发表于 2014-8-12 21:48:22 | 只看该作者 �
通病?没大量遇见这个本这个故障
不要记那么多的额通病会分析才是王道哦
发表于 2014-8-12 21:54:49 | 只看该作者 �
简单明了,直奔主题,够爽,
发表于 2014-9-1 17:11:37 | 只看该作者 �
爽快               哈哈
发表于 2014-9-1 17:31:00 | 只看该作者 �
电压转换出现问题     遇到的不是很多
发表于 2014-9-1 17:43:30 | 只看该作者 �
有详细的图就好了
发表于 2014-9-1 17:45:30 | 只看该作者 �
故障位置图片发一张就好了。
发表于 2014-9-1 18:04:21 | 只看该作者 �
一般情况下转换电压不出 不是也会导致后极电压不出吗?
发表于 2014-9-1 18:36:28 | 只看该作者 �
会分析才是王道
发表于 2014-9-1 18:39:00 | 只看该作者 �
路过 学习了 不过我遇到的是仁宝跑11 不知道怎么弄
