查看: 5516|回复: 22
HP CQ42开机1.4A左右 无跳变 大写灯一闪一闪
发表于 2014-8-12 10:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ42开机1.4A左右 无跳变  大写灯一闪一闪  无线灯橙色常亮   电压全部上来了
CPU AMD四核 没有现成的代换 这个多伴哪里的问题
谢谢
发表于 2014-8-12 11:01:16 | 只看该作者 �
AMd的话可以轻轻加焊下北桥看行不行,如果可以再上BGA焊北桥
发表于 2014-8-12 11:02:54 | 只看该作者 �
北桥问题- -
发表于 2014-8-12 11:21:07 | 只看该作者 �
加焊北桥    不行刷BIOS
发表于 2014-8-12 12:38:53 | 只看该作者 �
卡显卡了?,,你都没说明机器有没有亮啊,,
发表于 2014-8-12 12:53:00 | 只看该作者 �
北桥, 通病  这个机器都是秒杀的
发表于 2014-8-12 12:58:09 | 只看该作者 �
疯抢伺候下
发表于 2014-8-12 13:02:43 | 只看该作者 �
AMD的 这种情况先加焊北桥
发表于 2014-8-12 13:05:42 | 只看该作者 �
北桥是通病,,我修过很多了
发表于 2014-8-12 13:12:06 | 只看该作者 �
干北桥 在刷BIOS
发表于 2014-8-12 13:29:09 | 只看该作者 �
北桥虚焊了   重新植珠会更稳定点
发表于 2014-8-12 14:01:33 | 只看该作者 �
AMD的 先看看北桥
发表于 2014-8-12 14:19:33 | 只看该作者 �
干北桥 在刷BIOS
发表于 2014-8-12 14:36:17 | 只看该作者 �
这肯定是北桥坏了,果断换掉,收钱
发表于 2014-8-12 15:02:27 | 只看该作者 �
显卡或者BIOS。 AMD的就干北桥。。
发表于 2014-8-12 17:39:52 | 只看该作者 �
amd的还是intel的
发表于 2014-8-21 14:36:45 | 只看该作者 �
有个和你的问题一样的!!!!修好了没
发表于 2014-8-21 15:42:58 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-8-21 15:46:59 | 只看该作者 �
AMD基本锁定北桥上
发表于 2014-8-21 15:58:10 | 只看该作者 �
先干北桥再干显卡,再换板,AMD就这两招
