查看: 25516|回复: 15
东芝硬盘MHDD扫大半深灰,但是用diskgenius分区,提示保存分区表时出现错误
发表于 2014-8-11 19:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一块东芝的160G笔记本硬盘,检查S.M.A.R.T信息,05已报障,C5报警,用MHDD扫描发现前1%和54%到59%有大量坏道,其他的都是深灰色,少量白色,我用diskgenius分区时特意避开了这些坏道分区,但是每次都不成功,就算只划10G的也不行请问这是为什么呢,我之前一块日立的硬盘有一半坏道,只在后半部分分区也可以啊。。。。这个问题困惑了好久,诚恳地求解答!!!感谢!
发表于 2014-8-11 20:02:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘低格试下
低格试过了。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:54
发表于 2014-8-11 20:18:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你是如何做的?将坏道区域独立分个区不用。
所有分区都不行,用diskgenius的话不是卡死不响应就是提示保存分区表时出现错误  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:55
发表于 2014-8-11 20:24:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是0磁道的位置有色块
你好,0磁道是坏掉的,可是我搞了好久还是没有明白到底要如何解决现在这个问题,百度上的方法都是针对分区丢失或者不能启动系统,我这块硬盘已经低格过很多次,用的是LLFT,但是依然不能分区,我是在MHDD扫过显示好  详情 回复 发表于 2014-8-12 16:01
额。。百度了一下还是没有很清楚地搞明白如何检测0磁道,但是我用MHDD扫的话第一个格式坏的。。。  详情 回复 发表于 2014-8-11 21:04
发表于 2014-8-11 20:54:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
低格试过了。。。。
发表于 2014-8-11 20:55:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是罗工说的对!估计0磁道坏了,MBR无法保存。  详情 回复 发表于 2014-8-11 21:17
发表于 2014-8-11 21:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
罗工SAS 发表于 2014-8-11 20:24
是不是0磁道的位置有色块
发表于 2014-8-11 21:17:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你好,我百度了很久,还是没有找到解决方案,网上很多人说只要跳过0磁道分区即可,可是我早已试过了。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:34
是嘛,我再研究一下!!多谢!  详情 回复 发表于 2014-8-11 21:21
发表于 2014-8-11 21:21:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是嘛,我再研究一下!!多谢!
发表于 2014-8-11 22:10:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也有一块就是0磁道就是坏的。
发表于 2014-8-12 15:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-8-12 16:01:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是0磁道的位置有色块
你好,0磁道是坏掉的,可是我搞了好久还是没有明白到底要如何解决现在这个问题,百度上的方法都是针对分区丢失或者不能启动系统,我这块硬盘已经低格过很多次,用的是LLFT,但是依然不能分区,我是在MHDD扫过显示好的扇区上分区的,一样不能保存。。。。感谢,
东芝没有工具支持,如果是西数的话,可以逻辑扫描加表试试。  详情 回复 发表于 2014-8-12 16:36
发表于 2014-8-12 16:36:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是一根葱5678 发表于 2014-8-12 16:01
你好,0磁道是坏掉的,可是我搞了好久还是没有明白到底要如何解决现在这个问题,百度上的方法都是针对分 ...
哦哦,多谢解答!!!!  详情 回复 发表于 2014-9-7 10:31
发表于 2014-8-18 16:36:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
前面坏不好搞
发表于 2014-9-7 10:31:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哦哦,多谢解答!!!!
发表于 2014-9-10 15:44:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刺头  不稳定啦 吧
