查看: 2361|回复: 12
华硕K42DY--南桥
发表于 2014-8-11 19:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图05-1是上家加焊过的,桥面上有三个电容0欧。被我取下时,发现掉了一焊盘。我将其处理成图08-1。问:重植有几成把握成功。取下后三电容不短了。能确定桥芯片没坏吗?
我不是专修本的。请指导?
发表于 2014-8-11 20:05:00 | 只看该作者 �
只要把线不好成功率还是挺高的
发表于 2014-8-11 20:11:39 | 只看该作者 �
这个谁也不敢给你打保票!有多大能耐只有自己最清楚!
发表于 2014-8-11 21:07:45 | 只看该作者 �
焊成那样了 估计凶多吉少 你可以试试   重置有6成希望吧 祝你好运啊
发表于 2014-8-11 21:19:53 | 只看该作者 �
掉点好处理的,只要芯片没问题装就上好了
发表于 2014-8-12 18:07:42 | 只看该作者 �
取下来测如果正常  把线飞好应该没问题
发表于 2014-8-29 22:17:31 | 只看该作者 �
掉一条线还是可以接好的,我结果8条线的。
发表于 2014-9-7 11:09:20 | 只看该作者 �
只要线飞好了。成功率还是很大的
发表于 2014-9-7 11:36:57 | 只看该作者 �
换个桥上去不就知道是好是坏了,
发表于 2014-9-7 12:06:36 | 只看该作者 �
不能确定,有的桥上有0欧也是正常的,要不重植试试
发表于 2014-9-7 12:17:56 | 只看该作者 �
这款机子一般是南桥旁边一个电容坏哦   其他不容易坏的
发表于 2014-9-7 17:38:39 | 只看该作者 �
焊盘,掉了,心里悬悬的
发表于 2014-9-7 18:36:58 | 只看该作者 �
amd的桥,上面有几个短路的很正常,不能通过桥上的电容短路来判断坏不坏。。。
