查看: 2943|回复: 10
长城 T33U 点不亮
发表于 2014-8-11 18:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接过一台笔记本 长城电脑,上电电流从0.1-0.3-0.1,之间跳变,怀疑有短路,待机3v电压有,5v待机有,触摸各路芯片是否有发烫,触摸到声卡芯片,有点温度看,u27有略微发烫,  周边有个三极管 AQ2 也发烫,取下芯片之后。一直跑线到喇叭,发现喇叭也烧坏一个。故障可能是喇叭质量问题,导致烧坏ITD  92HD81B1C5 芯片。放在铁板声卡是好的。。。另外一个声卡是坏的。。上电测试,电流从0.1-0.5-0.8-0.9-1.00之间变化,街上显示屏。OK 显示。
发表于 2014-8-11 18:30:35 | 只看该作者 �
喇叭都成这个样子了
发表于 2014-8-11 18:35:03 | 只看该作者 �
放在铁板声卡是好的,另一个声卡是坏的,  真不知道说什么?难道会有两个声卡?
我也想知道他说的到底是什么?  详情 回复 发表于 2014-8-11 19:46
发表于 2014-8-11 18:35:07 | 只看该作者 �
好实例,多谢分享维修经验
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-11 19:46:16 | 只看该作者 �
我也想知道他说的到底是什么?
放在铁板声卡是好的。。。另外一个声卡是坏的 应该是 放在铁板喇叭是好的。。。另外一个喇叭是坏的  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:29
发表于 2014-8-11 19:55:56 | 只看该作者 �
好实例,个人觉得读起来不是很通顺!有些词不是很理解!
发表于 2014-8-11 20:20:57 | 只看该作者 �
楼主说是什么啊?什么是“放在铁板声卡是好的”
发表于 2014-8-11 20:29:10 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-11 19:46
我也想知道他说的到底是什么?
理解能力挺好。这个喇叭怎么方便测试,不用电池  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:33
发表于 2014-8-11 20:33:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-11 20:55:11 | 只看该作者 �
这个声卡的问题,不是喇叭质量,我修到几个都是这个声卡短路了,在HP机器多
发表于 2014-8-12 14:17:53 | 只看该作者 �
喇叭是坏的
