查看: 3631|回复: 12
救急~~~~16F2主板供电问题
发表于 2014-8-11 16:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
小弟的笔记本型号是镭波F630用的16F2的板子,前些天出现了插上电源无法充电的问题,单独使用电池开机一切正常。适配器,供电接口也都没有问题。
后拆机发现图片上所显示位置出现焦痕,送去维修点维修人员都说只能更换主板,所以想请论坛上的各位大大看看还有没有别的方法拯救一下。
发表于 2014-8-11 23:21:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是适配器的19v进来以后要通过它往主板供电,适配器开不了机可能是保护隔离了,一般可以修,飞线
发表于 2014-8-11 18:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个复合mos管,换好后看下有没有短路。断线的可以飞线
这里可以用手术刀挖开烧断的板层线路进行飞线。  详情 回复 发表于 2014-8-11 19:29
发表于 2014-8-11 17:39:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是个场管 要换 后面电路要测一下是否短路
发表于 2014-8-11 18:37:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果仅仅是这个管子坏了,别人不会说要换主板,,,估计是电路板也废了
要是电路板废了的话是不是开机都开不了?  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:59
发表于 2014-8-11 18:50:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
保护隔离电路查查。
发表于 2014-8-11 19:17:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
基本上是死刑
发表于 2014-8-11 19:29:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多谢您的帮助!  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:58
发表于 2014-8-11 22:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢您的帮助!
发表于 2014-8-11 22:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是电路板废了的话是不是开机都开不了?
发表于 2014-8-12 09:03:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挖孔飞线的时候一定要小心导盲孔,一不小心会直接接地的,到时加重故障更难修了。。。
发表于 2014-8-12 09:08:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量量,看是个什么管子,再换,
发表于 2014-8-12 09:51:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是主供电进保隔的一个P管,一般更换一个即可,如果还不行就要飞线,最后别忘了查查有无短路再上电。通常没必要换板
