查看: 2170|回复: 2
三块V星870-C45 V2 挡2A
发表于 2014-8-11 12:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
手上有三块V星870-C45 V2    两块是烧了CPU供电的MOS管 故障是上电断电  另一块是不开机   两块烧供电的 换MOS管子后一切正常 开机跑码    第三块不开机的 把另一块板子上的BIOS程序拷出来刷上后 也开机跑码 。。但现在问题是三块板子插不插显卡都会挡在2A的地方 或者一直挡着不动 或者在2A处又重启反复循环  偶尔能显示一次 。三块板子竟然全一个问题 CPU 内存条 显卡 全部都换过  放电什么的也试过 还是一样 很难得显示一次 全挡2A处。。。。。求熟悉些型号维修的大侠们给点意见 不胜感激    对了。。后面换了官网的BIOS刷和在论坛上又找到的BIOS 几种BIOS都刷过 故障还是一样
发表于 2014-8-12 00:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把声卡芯片拆掉就好了
发表于 2014-8-12 10:52:28 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
加焊一下桥试试
