查看: 4788|回复: 17
华硕K42JR不开机
发表于 2014-8-11 11:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如题,测待机3V 5V都正常,开机键有3.3V,PW_SW#有跳变,但EC的PWR_BTN#一直为低,也就是没给桥发开机信号,查得AC_IN_OC# 为高电平,不正常,只要插入电源,AC_IN_OC# 应该变低,有图纸有点位,应该能搞定,呵呵,信心十足,查AC_IN_OC# 由PQ8907控制,PQ8907由CHG_VCC控制,有了CHG_VCC这个信号就能发出AC_IN_OC#
发表于 2014-8-11 11:49:39 | 只看该作者 �
pr8931一端是15V,一端为0V,果断在料板找了一个330K电阻将其换掉,pr8931两端电压正常,AC_IN_OC#也变为低电平,按开机键 顺利开机显示 OK 此机修复
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-11 11:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-11 12:08:40 | 只看该作者 �
检测又出问了
发表于 2014-8-11 12:11:34 | 只看该作者 �
没有点位 修不来呢不错!
发表于 2014-8-11 12:55:43 | 只看该作者 �
不错可以啊,笔记本是先识别适配器在。。。。。。
发表于 2014-8-11 15:32:28 | 只看该作者 �
修好没
发表于 2014-8-11 16:07:26 | 只看该作者 �
技术还是不错,理论也很好,分析的不错呀!!!!!!!!!!
发表于 2014-8-11 16:14:27 | 只看该作者 �
电路现在都还不怎么会修,,学习中。。
发表于 2014-8-11 16:16:03 | 只看该作者 �
不触发?????
发表于 2014-8-11 16:17:46 | 只看该作者 �
AC IN这个信号容易出问题!~
发表于 2014-8-12 10:29:44 | 只看该作者 �
高手,不错,学习了
发表于 2014-8-12 10:30:04 | 只看该作者 �
高手,不错,学习了
发表于 2014-8-12 10:30:22 | 只看该作者 �
高手,不错,学习了
发表于 2014-8-12 10:31:49 | 只看该作者 �
AC in是个啥子信号。
发表于 2014-8-12 10:34:34 | 只看该作者 �
华硕机器不好搞,修好一个很有成就感啊
发表于 2014-8-12 10:35:48 | 只看该作者 �
学了 都要全还给老师了、
发表于 2014-8-16 23:47:51 | 只看该作者 �
我遇到一个K42JR也是ACIN 出问题了,
