查看: 5365|回复: 12
我有个问题请教,关于PS2电源板的问题
发表于 2014-8-10 21:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
新人,有个问题想请教前辈们。
我有一台PS2游戏机,不开机了,于是拆了电源板出来看。
鼓捣了一下,发现打开电源开关,把12V的PC风扇接在输出处,用吹风筒吹那个线圈附近,温度达到一定程度,风扇就能转了。
不拔风扇的情况,风扇能一直转下去,在不断电的情况下把风扇去掉,再接上,风扇完全就不转了。用万用表表测量输出的电压,为0V。
如果要重新正常工作,就又要重新吹风筒大法。
我想问一下,这个该怎么修啊??谢谢。
发表于 2014-8-10 22:47:54 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这电源没接触过,你用风筒吹哪儿了,就把附近的件换了试试呢!
我刚刚试过了,基本可以确定是那个变压线圈(大电容下面那个黑色块头)的问题,因为我只要对着它吹,一下子就能开了,只是觉得奇怪,如果它坏了,不是应该完全没法输出12V么?为什么把它吹热了又能输出12V呢?虽然一  详情 回复 发表于 2014-8-10 23:18
发表于 2014-8-10 23:18:57 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我刚刚试过了,基本可以确定是那个变压线圈(大电容下面那个黑色块头)的问题,因为我只要对着它吹,一下子就能开了,只是觉得奇怪,如果它坏了,不是应该完全没法输出12V么?为什么把它吹热了又能输出12V呢?虽然一断开12V上的负载又要重新用风筒吹才能用。
发表于 2014-8-10 23:39:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这愈看越像显示器电源板啊
您点醒了我,本来打算用PC电源接的,但是又一大坨东西,显示器电源板正好大小。我搞不好就淘个换上好了。这游戏机的电源板淘宝也没多少卖的。  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:35
发表于 2014-8-11 08:09:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先测大电容上电压
发表于 2014-8-11 08:13:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是虚焊,用烙铁加焊看看
应该不是虚焊的问题,因为把那个线圈吹热到12V有输出后立即关掉电源再开也是没有反应的,如果是虚焊,至少应该还能再开,我用万用表测过12V的输出,一下一下点测的话,会发现它的电压衰减,第一次测的时候12v,第二  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:32
发表于 2014-8-11 08:15:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也可能是输出整流二极管问题
发表于 2014-8-11 09:32:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lipeter801 发表于 2014-8-11 08:13
估计是虚焊,用烙铁加焊看看
应该不是虚焊的问题,因为把那个线圈吹热到12V有输出后立即关掉电源再开也是没有反应的,如果是虚焊,至少应该还能再开,我用万用表测过12V的输出,一下一下点测的话,会发现它的电压衰减,第一次测的时候12v,第二次测6v,直到为0,然后又要吹风大法重新开。吹的时间也不见的会减少。
发表于 2014-8-11 09:35:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
113924693 发表于 2014-8-10 23:39
这愈看越像显示器电源板啊
发表于 2014-8-11 10:03:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
开焊几率比较大,用放大镜仔细找
大概会是哪个原件?如果是线圈开焊,不是应该在正常的情况下12V随时没有输出么?但是只要有负载,12V就会一直有输出,多长时间都可以。  详情 回复 发表于 2014-8-11 10:49
发表于 2014-8-11 10:49:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
my灬路飞 发表于 2014-8-11 10:03
开焊几率比较大,用放大镜仔细找
发表于 2014-8-11 15:04:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老兄在何处,可否帮上忙
发表于 2014-8-11 15:09:40 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
用风机对变压器吹时热量会扩散有可能变压器周围元件受到影响
