查看: 5376|回复: 17
联想G455电流档1.4A北桥供电0.8V问题
发表于 2014-8-10 13:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455加焊北桥也许是通病了,显卡坏的少。但也有维友们加焊北桥仍然档1.4A无跳变的,测的CPU,内存电压均正常,北桥供点却只有0.8V,北桥供电就挨着北桥旁的那个大电感可测量。此类机器修的比较多,故测另一台可正常开机的北桥供电实为1.11V。跑过线测过电阻头都大,加上自己又是半桶水。猜测以前都是加焊就行,这个会不会是北桥烧了,无奈死马当活马医,发了个北桥回来,装上,再测的北桥供电,此时已经是1.11V了。开机电流刷刷的往上跑,有显咯。看来此机供电0.8V是被北桥拉低了(纯属个人猜测)。维友们修到此机不防测下北桥供电。不对之处还请见谅!
发表于 2014-8-13 16:24:15 | 只看该作者 �
不错啊。。。经验重要
发表于 2014-8-13 15:43:22 | 只看该作者 �
同样遇到个电流上到1、4的,不过北桥电压是1。1。。。。。!!
发表于 2014-8-10 15:17:52 | 只看该作者 �
路过,学习研究中
发表于 2014-8-10 15:13:01 | 只看该作者 �
这个明显不科学。。。没这种拉低说
发表于 2014-8-10 14:59:34 | 只看该作者 �
不错的经验,
发表于 2014-11-13 15:40:01 | 只看该作者 �
你有没有拆下重置球试试啊
发表于 2014-11-13 18:34:41 | 只看该作者 �
北桥 坏 拉低 电压
发表于 2014-11-20 10:53:26 | 只看该作者 �
今天也修到一部,也是跑1.4a,北桥1.1,加焊试试
发表于 2014-11-20 11:01:17 | 只看该作者 �
不错的经验,值得借鉴
发表于 2014-11-20 11:06:07 | 只看该作者 �
学习一下吧
发表于 2014-11-20 16:08:21 | 只看该作者 �
北桥坏引起的电压拉低
发表于 2014-11-20 16:56:59 | 只看该作者 �
这个机子001的北桥芯片爱出问题,都修了好几台了,把北桥换下来就行了
发表于 2014-11-24 13:01:23 | 只看该作者 �
我的这台机子,按大小指示灯能亮,屏不亮,外接无显,正在研究中。。。。。。
发表于 2014-11-26 10:56:14 | 只看该作者 �
不错啊。。。经验重要
发表于 2014-11-26 10:58:47 | 只看该作者 �
再接再厉  继续努力  不要都猜测 实际很重要
发表于 2014-11-26 14:24:38 | 只看该作者 �
还是觉得先判断是被拉低还是本身输出都低
发表于 2014-11-26 15:27:23 | 只看该作者 �
拆下重置球
