查看: 17356|回复: 23
长按电源键关机的原理是什么
发表于 2014-8-10 10:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F8S,965独显,开机卡LOGO,一种非常漂亮的华硕LOGO,原来未见过。
CMOS电池放电后不死机了,是这种正常的LOGO,直接进系统,也能软关机。
但是过一会又会出现前面的漂亮LOGO,卡住。电池放电又好。在两种情况下,长按电源键都无法关机。现在想知道长按开关关机的原理是什么,以便作一些分析。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
tylovehxh1 -5
发表于 2014-8-11 20:15:23 | 只看该作者 �
今天换了南桥,故障依旧。对那些说是桥问题的,已经做了惩罚。我现在估计是EC问题。BIOS已刷。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-10 10:16:42 | 只看该作者 �
是桥的问题了  通病
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xsp1980 -1
发表于 2014-8-10 10:23:23 | 只看该作者 �
长按开关关机的原理:IO计时低电平时间,时间够了发关机信号。
发表于 2014-8-10 10:26:52 | 只看该作者 �
强制关机都关不了机  你是不是点错开关了 联想有的机器 有有是一键恢复之类的  也能开机的  但是会出现其他奇怪的问题
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
zhufu7685 -5 严禁灌水
xsp1980 -1
发表于 2014-8-10 10:27:59 | 只看该作者 �
差不多吧,长按最终应该是操作了桥,估计也是个代码吧,开机101 或是010 ,那个长按没准就是00000啦
发表于 2014-8-10 11:24:49 | 只看该作者 �
是不是强制S5出来,被迫关机。
发表于 2014-8-10 11:25:56 | 只看该作者 �
一个持续电平信号吧。
发表于 2014-8-10 11:32:51 | 只看该作者 �
关机就是强制南桥进入S5
发表于 2014-8-10 11:32:53 | 只看该作者 �
,EC内部程序和硬件都把长按4秒规定了吧,,我们只要按单片机的设计去做就行了
发表于 2014-8-10 11:44:55 | 只看该作者 �
强制进入s5
发表于 2014-8-10 12:10:37 | 只看该作者 �
好像是强制进入s5
发表于 2014-8-10 12:17:01 | 只看该作者 �
这个我整过  桥换了就对了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xsp1980 -1
发表于 2014-8-10 12:47:57 | 只看该作者 �
桥的问题
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xsp1980 -1
发表于 2014-8-10 12:52:47 | 只看该作者 �
换桥就对的啦
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xsp1980 -1
发表于 2014-8-10 13:13:45 | 只看该作者 �
开机后我按开关键时EC发往南桥的PM_PWRBTN#信号没有任何反应,这怎么解释?南桥至少要收到EC的某一信号才会开始关机动作吧。
发表于 2014-8-10 13:14:19 | 只看该作者 �
秒杀秒杀 发表于 2014-8-10 12:17
这个我整过  桥换了就对了
发表于 2014-8-10 13:15:34 | 只看该作者 �
主要是桥我已经做够了,不想再冒然去做。
发表于 2014-8-11 21:44:39 | 只看该作者 �
还是换板子吧  问题难就不浪费时间了
发表于 2014-8-11 21:54:08 | 只看该作者 �
华硕F8S, 华硕这种类型的机器。。除了开机键可以开机外。。还有另外一个按键也可以开机的。。另外一个按键开机就会出现彩色的ASUS LOGO的。。 你点开机键的时候。是点的开关。还是另外一个。。
不好意思啊。。我现在才看到这帖子的。。 所以现在才知道的哦。。  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:52
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 你早干什么去了。
