查看: 2180|回复: 12
ASUS A42D 按开机电源灯亮无画面求助
发表于 2014-8-9 14:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠好
先报告这台的状况
上电后电流0.02A...约3秒跳0.00A...
开机电路看似正常
按开机后主板电源灯恒亮但电流无动作一样0.00A
拆下CPU和存贮器情况一样
做过以下处理~~
一、刷过BIOS...无效
二、换过北桥...无效
三、换过IO...无效
买不到电路图...小弟还是新手..有电路图都不一定修得好了..
更何况没电路图....所以上来请教各位大侠....
请问有哪位大侠有电路图或是指导一下方向查修
谢谢~~
发表于 2014-8-9 14:44:17 | 只看该作者 �
看有短路没有
发表于 2014-8-9 15:08:43 | 只看该作者 �
查基本条件啊 3V 5V开始查
发表于 2014-8-9 15:15:16 | 只看该作者 �
电压没起来么
发表于 2014-8-9 15:17:08 | 只看该作者 �
查3  5V后继电路和开启信号。要换桥也是换南桥先, 这种问题怎么可能会是北桥呢。
发表于 2014-8-9 16:00:55 | 只看该作者 �
放弃治疗吧,这板子超多问题,栽进去几次了!
发表于 2014-8-9 16:13:56 | 只看该作者 �
有电压没出来吧 你查查电压看看
发表于 2014-8-9 16:16:01 | 只看该作者 �
ASUS板不好找图纸
发表于 2014-8-9 16:19:05 | 只看该作者 �
典型的开机掉电问题,看是否能够重复触发,可以的话就是缺少某个电压或信号,否则为短路的可能性大
发表于 2014-8-9 16:20:34 | 只看该作者 �
维修ASUS板最好有电路图及点位图,想盲修的话只能请大神了
发表于 2014-8-9 17:09:02 | 只看该作者 �
按开关电源灯亮电流不变这是通病撒   少1.2V供电
发表于 2014-8-9 17:53:38 | 只看该作者 �
按不触发处理。
发表于 2014-8-9 18:28:07 | 只看该作者 �
是 吗??????????
