查看: 2160|回复: 13
宏基ZG5 开机不亮
发表于 2014-8-9 13:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个宏基ZG5的机器  开机不亮  电流有跳变 0.4A左右  电压都有  北桥热了 还是不行 请大侠们指教
发表于 2014-8-9 13:08:03 | 只看该作者 �
BIOS.........................
发表于 2014-8-9 13:16:27 | 只看该作者 �
先刷bios,看看com电池
发表于 2014-8-9 13:19:30 | 只看该作者 �
供电没出全,仔细量量
发表于 2014-8-9 13:45:58 | 只看该作者 �
供电不全。电源电路部分问题,先检测各电压,
发表于 2014-8-9 14:11:23 | 只看该作者 �
通病啊 刷BIOS OK
发表于 2014-8-9 14:19:57 | 只看该作者 �
多半是BIOS问题,我都是插U盘盲刷
发表于 2014-8-9 15:25:58 | 只看该作者 �
刷BIOS 这个通病了
发表于 2014-8-9 16:08:29 | 只看该作者 �
刷个bios 试试
发表于 2014-8-9 16:09:28 | 只看该作者 �
我有个宏基 易美逊的 D525老是掉电重启,不知道是不是通病
发表于 2014-8-9 16:22:02 | 只看该作者 �
用U盘刷一下bios
发表于 2014-8-9 16:26:41 | 只看该作者 �
1,查上电时序,貌似没跑码;
2,看看北桥;
3,刷BIOS或更换之
发表于 2014-8-9 16:35:15 | 只看该作者 �
先易后难,先刷bios,不行的话再查供电
发表于 2014-8-14 18:25:46 | 只看该作者 �
我的和你差不多的   上点到0.44A   找了三个BIOS刷了   供电也有  就是不跑马   不知道是哪有问题
